Hallo Ich bin gerade dabei mir einen MIDI-Controller selbst zu bauen, aber es funktioniert garnichts. Der Code müsste eigentlich in Ordnung sein und auch die Hardware funktioniert ohne Fehler. Wenn ich mir die Signale mit MIDI-OX anschaue kommt nur Müll. Es wird alles angezeigt nur nicht das, was ich sende. Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Bitte helft mir. Ich habe leider nur recht wenig Erfahrung mit Mikrocontrollern. Danke schon mal jetzt für eure Antworten
Haeng mal den Schaltplan an aber bitte keine Eagle Dateien oder sonstiges proprietaeres Zeugs.
ich kenne MIDI-OX nicht, aber vielleicht braucht das vollständige MIDI-Messages. Das was du da sendest erfüllt das definitiv nicht, da gar kein Status-Byte vorhanden ist. Probier mal folende 3 Send-Bytes: $90 (=0b10010000 =Status NoteOn Ch1) $3C (=0b00111100 =mittleres C) $7F (=0b01111111 =volle Dynamik) Gruss Andi
Hallo... Das 1. Byte ist immer - MSB (127)Marker Statusbyte,3 Bits Befehl + 4 Bits Channel also im Format 0bSBBBCCCC
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe das mit dem Statusbyte falsch gemacht. Jetzt funktioniert alles so wie es soll. Mfg Moritz
Hallo, ich hab da nochmal eine Frage: Ich möchte mit Hilfe des integrierten AD-Wandler eines ATMEGA-32 Potis auswerten und als Midibefehl senden. Der AD-Wandler hat eine Auflösung von 8-Bit, aber ich kann ja nur 7-Bit als Mididaten versenden. Wie kann ich jetzt die ersten 7-Bit die nach der Wandlung in ADCH stehen in ein anderes Register schieben mit einer Null davor als MSB, damit das Ganze als Midi Datenbyte durchgeht? ADCH = 10100110 -> verschieben -> r16 = 0 1010011 Ein Beispielcode wäre hilfreich, da ich mich nicht so sehr mit Assembler auskenne. Danke schon mal jetzt
"verschieben" nennt sich im englischen auch "shift". Im AVR Instruction set wird es dafür 2-3 Befehle geben (und dann noch ein paar, die rotieren). "shift right" könnte helfen...
