Hallo, auf einer Schaltung sitzen 2x8Bit-EEPRMS auf dem 16-Bit Bus. Der Kompiler (186-Derivat) erzeugt 16-Bit Binary. Die Frage ist, wie flasht man die EEPROMS bei solcher Konfiguration? -muss es der Prommer können? -erzeugen Kompiler mit einem Switch 2 Binaries -Hi/Low Byte Dateien? -Ist es eine Einstellung von Hex2Bin? Was mir momentan einfält, ist ein Spliter-Program zu schreiben. Aber wie macht man es richtig? Vielen Dank für die Vorschläge!
Gute Eprom-Programmer könnes das. Nennt sich "Split" ; es gibt dann auch oft noch das Gegenteil "shuffle". Ein "Splitter" Programm brauchst Du aber nicht selbst schreiben. Das gibt es schon. Es ist im genialen Tool WINHEX enthalten ; http://www.winhex.de/ Man braucht eine Binärdatei bzw. muss eine Intel-Hex- oder Motorola-S-Record -Datei erstmal in eine Binärdatei konvertieren. Das geht über <Bearbeien> <Konvertieren> Dann speichert man das erstmal ab unter .BIN . Anschliessend über <Extras> <Datei-Tools> <Aufspalten> <Byteweise 8 Bit> die soeben erstellen .BIN Datei in zwei Hälften teilen (zwei Ausgabedateien). Zitat aus HELP: Aufspalten: Geben Sie die Namen einer Quelldatei und zweier Zieldateien an. Die Bytes bzw. Words der Quelldatei werden abwechselnd in die Zieldateien geschrieben (wobei das erste Byte/Word in die zuerst ausgewählte Zieldatei gelangt). Auf diese Weise lassen sich Odd- und Even-Bytes bzw. -Words in zwei separate Dateien überführen (z. B. in der EPROM-Programmierung). Dann muss man die 2 neuen Binärdateien u.U. wieder in Intel-Hex o.a. rückwandeln, wenn der Programm nicht direkt die .BIN Datei verwenden kann. Klar gibt es auch "shuffle", das nennt sich hier "Verschmelzen".
Hallo Klaus, sorry, dass ich mich so verspätet zurückmelde. Vielen, vielen Dank für die detailierte Beschreibung! Valentin
