Hallo,ich habe die high fuses falsch eingestellt(RSEDISBL als 0,und SPIEN als 1).jetzt kann ich die fuses sogar nicht mehr lesen.weisst jemand wie man die fuses zuruecksetzen kann?
Ich benutze einen Parallel-Programmer schon.Und arbeite ich mit uisp.Es meldet sich immer einen Fehler, wenn ich die fuses lesen oder schreiben moechte.
Einen Parallel-Programmer? Interessant, was denn für einen? Nicht dass Du denkst, ein Programmer, der an die parallele Schnittstelle des PC angeschlossen wird, sei ein Parallel-Programmer. Dem ist nicht so! Einen Parallel-Programmer besitzt z.B. das STK500, und das wird sogar über die serielle Schnittstelle an den PC angeschlossen!
Hast du vielleicht die Fuses durch Verstellen der Lockbits gesperrt? Dann könntest du's mal mit einem Chip-Erase versuchen.
Hi, Rolf meint einen parallelen Programmer, keinen seriellen Programmer der vom Parallelport gesteuert wird (siehe Datenblatt unter Memory Programming) Es gab mal eine Fusebit-Rettungsschaltung für den Mega8, allerdings brauchte man dazu einen zweiten Mega8. Leider finde ich das nicht mehr. Vielleicht hast Du ja jemanden mit einem STK500 in Deiner Nähe wohnen. Gruss Andreas
