Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bus über Platine führen - Störungen?
von Martin (Gast)
Hallo
Ich befinde mich in der Entwicklung von Busknoten.
Die Bus-Physik ist RS-485.
Meine Frage ist jetzt, ob es starke Störeinwirkungen hat wenn der Bus
über die einzelnen Bus-Module geschleift wird.
Bzw. bis zu welcher Platinenlänge ist eine parallele Führung der beiden
Busleitung auf der Platine möglich, ohne das das Signal gestört wird.
Von Modul zu Modul wird dann jedoch wieder ein verdrilltes Kabel
verwendet.
Sollten durch die parallele Busführung auf der Platine Störungen
auftreten, wie können diese minimiert werden?
von schlumpf (Gast)
Sollte nicht problematisch sein. Führe die Leitungen parallel, so dass
eine eventeuel auftretende Störung beide beeinflusst. Dann sollte die
Differenz wieder konstant sein. ggf kannst parallel zu den Leitungen
noch ne Masseleitung als "Schirm" legen
Seh das als unkritisch
von Marius Schmidt (Gast)
du kannst auch auf der leiterplatte verdrillen... musst halt immer den
layer wechseln.
wenn die platine 10-100 Meter lang wird kann es aber kritisch werden...
von Martin (Gast)
@Marius
Nun Layer wechseln ist schlecht da ich nur auf einem Layer den Bus
verlegen kann. Drum herum ist schon ne Massefläche.
Also verdrillen ist da nicht drin.
Nun die Platine selber ist nicht all zu lang aber eben die vielen
Module die dran hängen.
aber werde jetzt ggf. einfach den Bus zwischen den Modulen aufbereiten
wenn zu viele Störungen drin sind.
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Wie groß ist denn die Geschwindigkeit auf dem Bus?
Sonst pack den Transceiver möglichst dicht an den Steckverbind zum Bus.
Man sollte sowieso lange Wege auf Platinen vermeiden...
