Hallo, ich habe mir ein Board nach der Anleitung im AVR-Tutorial zusammengelötet und den 6-Poligen ISP Programmieradapter von http://rumil.de/hardware/avrisp.html Wenn ich das ganze jetzt anschließe wird der MC (AT90S4433) nicht erkannt?! Hat jemand ne Idee an was das liegen kann? Danke, Andreas
Hallo Und ich dachte schon nur ich bin zu blöd dazu. Da muss doch also nen Fehler irgendow sein oder ?
bei mir läuft das teil ohne probleme habe das nach dem 10pol schema aufgebaut Gruss, BAB
Dafür gibt es leider keine allgemeingültige Lösung, es kann an allem möglichen liegen. 1. Kommt die Versorgungsspannung Vcc (5V) beim AVR und beim 74HCT244 an (direkt an den Pins messen)? 2. Schwingt der Quarz/Quarzoszillator (an XTAL1 messen)? Am besten mit einem Oszilloskop testen, wenn keins da ist prüfen ob das Multimeter 2,5 V anzeigt.
bei mir lags erst daran, das die Steckerschirmung (-> Gehäuse meines PC´s -> Erde(?!)) auf meiner platine mit der Schaltungsmasse verbunden wahr. ich dachte natürlich: "um so besser" aber irgendwann habe ich dann herausgefunden, das auf meinem PC-Gehäuse gemessen nach Schaltungsmasse ein 5V Rechteck liegt. das ganze hat aber nur 2hz oder sowas und wahr der grund, weshalb ich bis da garnix hinbekommen habe. Als ich das gefunden hatte... ich könnt euch vorstellen wie ich mich gefreut habe. mit dem messen von Quarzen hab ich meine probleme. hatte es auf der arbeit schon, das mein uC lief. wenn ich das ossy an den xtal gehalten hab, hat der prozessor gestoppt und wenn ich losgelassen habe exakt an der stelle weitergearbeitet (hab mehrmals ausprobiert) scheint mit den entstörkondensatoren zu tuen zu haben (100nF) die immer möglichst nahe an das IC sollen. Wie funktioniert so´n quarz überhaupt?
