Hallo, der WDT des mega48 lässt sich auf 4 unterschiedliche Weisen initialisieren (Stopped, Interrupt Mode, System Reset Mode und Interrupt and System Restet Mode (vgl. DS s.52)). avr-gcc 3.4.3 stellt Makros zum Ein- bzw. Abschalten und zum Reset des WDT bereit. Der WDT wird dann immer im System Reset Mode initialisiert. Mich interessiert allerdings der Interrupt Mode und ich habe Versucht meine eigene Initfunktion dafür zu schreiben: void WDTInitIntMode(UINT8_T byTimeout){ cli(); wdt_reset(); // MCUSR &= ~(1<<WDRF); // ?? WDTCSR = 0x10; // bit zum Ändern der WDT Settings WDTCSR = 0x50 | byTimeout; // WDIE + gewünschter Timeout sei(); } allerdings funktioniert das nicht. Zwar wird wie gewünscht WDIE gesetzt aber der Timeout nicht. Auch meine ISR wird nie angesprungen (sei() ist gemacht): ISR(WDT_vect){ byTimer++; } Mein Debugger ist der JTAG mkII AVRStudio (V. 412 SP1). Beim debuggen damit sieht es so aus als würde trotz WDEN = 0. Ein Reset ausgelöst (Breakpoint vor Endlosschleife wird angesprungen) ... allerdings sieht es auf der Hardware so aus als würde das nie passieren?? Also ... 1.) Warum funktioniert das setzten von WDIE aber nicht WDP2..0? 2.) Was ist an meiner ISR falsch? 3.) Warum wird beim debuggen so komisch in der Gegend "rumgesprungen"? so long ... Uwe
Ich hab noch was vergessen beim compilieren bekomm ich die Warnings: ../../src/main.c:8: warning: return type defaults to `int' ../../src/main.c: In function `ISR': ../../src/main.c:10: warning: control reaches end of non-void function woher kommt das?
In deiner Zeile WDTCSR = 0x10; wird nur ein Bit gesetzt. Um die Einstellungen zu ändern müssen aber WDCE und WDE im gleichen Schritt auf 1 gesetzt werden. Danach kanst du im nächsten Schritt die neuen Werte setzen, dabei muss WDCE aber 0 sein
> ../../src/main.c:8: warning: return type defaults to `int' > ../../src/main.c: In function `ISR': > ../../src/main.c:10: warning: control reaches end of non-void function #include <avr/interrupt.h>
Hallo Jörg und Jürgen, danke für die prompte Antwort ... ich hab das ganze jetzt hingekriegt allerdings nur so: #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> void WDTInitIntMode(UINT8_T byTimeout){ cli(); wdt_reset(); WDTCSR = 0x18; WDTCSR = 0x50 | byTimeout; sei(); } SIGNAL(SIG_WATCHDOG_TIMEOUT){ byTimer++; } ab welcher avr-gcc Version gibts den ISR(..) (meine 3.4.3)? Hab gelesen das SIGNAL bzw. INTERRUPT eigentlich nicht mehr verwendet werden sollten? Und wie kann ich mein avr-gcc updaten? Hab mal das neue WinAVR (20060125) versucht allerdings hatte ich damit ziemliche Probleme? Gruß Uwe
> ab welcher avr-gcc Version gibts den ISR(..) (meine 3.4.3)? avr-libc 1.4 > Hab mal das neue WinAVR (20060125) versucht allerdings hatte ich > damit ziemliche Probleme? Das wäre für Windows-Nutzer aber vermutlich der praktikabelste Weg. Wenn du damit Probleme hast, solltest du diese in einem separaten Thread thematisieren, damit dir geholfen werden kann.
Ok ich hab das ganze jetzt doch upgedatet gekriegt ... allerdings läufts jetzt wieder nicht mehr ... lol. void WDTInitIntMode(UINT8_T byTimeout){ cli(); wdt_reset(); WDTCSR = 0x18; WDTCSR = 0x42; // zur vereinfachung mal ohne byTimeout sei(); } Dissasembly: @000000B3: WDTInitIntMode 54: void WDTInitIntMode(UINT8_T byTimeout){ +000000B3: 94F8 CLI Global Interrupt Disable 56: wdt_reset(); +000000B4: 95A8 WDR Watchdog reset 57: WDTCSR = 0x18; +000000B5: E188 LDI R24,0x18 Load immediate +000000B6: 93800060 STS 0x0060,R24 Store direct to data space 58: WDTCSR = 0x42; +000000B8: E482 LDI R24,0x42 Load immediate +000000B9: 93800060 STS 0x0060,R24 Store direct to data space 59: sei(); +000000BB: 9478 SEI Global Interrupt Enable +000000BC: 9508 RET Subroutine return sieht ja alles so weit ganz gut aus allerdings steht WDTCSR danach immer auf 0x4A statt 0x42?? Mit der alten Version von WinAVR hats funktioniert (jetzt gcc 3.5.4 avr-libc 1.4.3)! Irgendwelche Tipps? Gruß Uwe
