Forum: Compiler & IDEs outp(0xff, DDRB);
von udo scharnitzki (Gast)
gibt es eine Möglichkeit, Programme mit den alten Befehlen
      outp(0xff, DDRB);  ....
auf dem aktuellen Compiler laufen zu lassen?
Ich habe das Buch von G.Schmitt "Mikrocomputertechnik mit ATMEL
Familie". Alle C-Programme sind für den alten Compiler aus dem Jahr
2004 oder so. Ich habe versucht mit
       #include <compat/deprecated.h>
die Befehle einzubinden. Mein copiler hat nur noch gemeckert. Wie geht
man vor, um alte Befehle einzubinden?
Udo
compat/deprecated.h sollte helfen.  Was geht denn damit nicht?
Ansonsten sind die doch trivial:
#define outp(p, v) (p) = (v)
#define inp(p) (p)
Hallo Jörg,
hier ist das kleine Programm. Im Anschluß sind die Fehlermeldungen. Ich
weiß noch nicht, was ich im Quellcode ändern muß, damit das Programm
läuft.
Udo
/* p3.c Bild 3-20: Verzoegerter Dezimlazaehler mod 100 gemessen 13 sek
   B-Port: Ausgabe zweistellig dezimal acht Leuchtdioden und
BCD-Anzeige
#include <avr/io.h>                       // Deklarationen
// Benutzerdefinierte Ausgabe-Funktion vor main
void outdez(unsigned char wert, unsigned char port)
 unsigned char einer, zehner;         // lokale Hilfsvariablen
 zehner = wert / 10;                  // Zehnerstelle
 einer  = wert % 10;                  // Einerstelle
 outp( (zehner << 4) | einer, port);  // Ausgabe
// Hauptfunktion main
void main (void)                      // Hauptfunktion
 unsigned char x = 0;                 // Ausgabezaehler
 unsigned int i;                      // Wartezaehler
 outp(0xff, DDRB);                    // B-Port ist Ausgang
 while(1)                             // Arbeitsschleife Abbruch mit
Reset
  outdez(x, PORTB);                   // Zaehler dezimal ausgeben
  x++; if (x >= 100) x = 0;           // Begrenzung auf modulo 100
  for (i=0; i<65535; i++);            // warten mit leerer
for-Schleife
 }  // Ende while
}  // Ende main
Build started 9.2.2006 at 13:09:38
avr-gcc  -mmcu=at90s2313 -Wall -gdwarf-2 -O0
-Wp,-M,-MP,-MT,p3altcompiler.o,-MF,dep/p3altcompiler.o.d  -c
../p3altcompiler.c
../p3altcompiler.c: In function `outdez':
../p3altcompiler.c:14: error: invalid lvalue in assignment
../p3altcompiler.c: At top level:
../p3altcompiler.c:18: warning: return type of 'main' is not `int'
../p3altcompiler.c: In function `main':
../p3altcompiler.c:21: error: invalid lvalue in assignment
make: *** [p3altcompiler.o] Error 1
Build failed with 2 errors and 1 warnings...
Ach du Sch...
Das ist ja noch die uralte Version, bei der die Argumente von
outp() vertauscht waren.
Tu dir und allen anderen einen Gefallen und werf diese Makros
einfach raus aus dem Code.  Er wird einfacher davon.
kann ich parallel zu meinem aktuellen compiler in AVRSTUDIO4 einen
älteren compiler einsetzen? Ich möchte die Programme aus dem Buch von
G.Schmitt laufen lassen, ohne alle Befehle umzustricken. Das kann ich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kann man als Einsteiger nicht wissen,
daß die Befehle veraltet sind.
Kann mir jemand sagen, bis zu welcher Compiler Version diese Befehle
outp(0xff,PORTB;
verwendet wurden? Es gibt bestimmt in Deutschland viele Anfänger, die
ebenfalls diese Programme aus dem Buch nicht nutzen können.
Udo
Das gehört zu einer mehr als 5 Jahre alten Version von Compiler
und Library.
