Forum: Compiler & IDEs adc aktivieren und deaktivieren...
von karlheinz (Gast)
adc-porta kurzfristig sperren.
DDRA &=~(1<<PBA1) //ADC Port als Eingang deklarieren
ADCSRA|=(1<<ADEN) // Teilt dem Board mit das der jeweilige Port für ADC
verwendet wird
kann ich mit DDRA |=(1<<PBA1) den port deaktivieren und dann mit DDRA
&=~(1<<PBA1) wieder
aktivieren ohne diesen befehl wieder einzusetzen: ADCSRA|=(1<<ADEN) ?
mfg karlheinz
von Falk W. (dl3daz) Benutzerseite
Hallo Karl-Heinz,
wenn ich das Manual richtig interpretiere, geht das genauso, wie Du
meinst, mit der Einschränkung, daß das während einer AD-Wandlung zu
falschen Ergebnissen führen kann.
Gruß,
Falk
P.S.: Ich habe es nicht probiert, nur nachgelesen, weil sich mir diese
Frage ohnehin morgen stellen wird ;-)
hallo, meine lösung oben klappt nicht , weil ich mit dem adc-interrupt
arbeite, den brauche ich als radzähler. der adc-port-0 (porta-0)bleibt
immer aktiv, auch wenn ich kein mux aktiviere, weil mux0 schon
adc-port-1 (porta-1)ist. ich arbeite mit dem avr16.
#define ADMUX   _SFR_IO8(0x07)
#define MUX0    0
#define MUX1    1
#define MUX2    2
#define MUX3    3
#define MUX4    4
#define ADLAR   5
#define REFS0   6
#define REFS1   7
diese lösung funktioniert astrein:
ich aktiviere AMUX=(1<<MUX4) und schon sind alle ausgeschaltet, weil es
den mux4 beim avr16 nicht gibt. jetzt kann ich nach bedarf mit:
AMUX=(1<<MUX0)|(1<<REF0) den adc-port1 einschalten und mit
AMUX=(1<<MUX4) den ganzen port ausschalten für den adc-interrupt.
jetzt kommt auch kein chaos mehr zustande und kann meine einzelnen
sharp adc3 bis adc7 einzeln abfragen über den interrupt.
z.b AMUX=(1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<REF0) ist porta-3.
also wenn der adc-interrupt läuft, kann ich alle adc nur deaktivieren
mit dem mux4 weil der avr16 den nicht kennt. der adc-porta0 läuft
immer aktiv mit. wenn ich den mux0 einschalte (adc-porta1), laufen
immer porta0 und porta1 als adc ohne das ich es möchte.
