Hallo Leute ich bin grad beim Umstieg von 8 Bit AVRs zu 32 Bit ARM Prozessoren. Als Hardware nimm ich eine selbst gebaute AT91SAM7 Umgebung. Habe aber leider ein Problem um eine geeignete Software zum laufen zum bringen. Ich habe mich für den Dev C++ Editor mit dem Gnu Compiler entschlossen. Trotz Anweisung " http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-DevCpp " bekomme ich kein Programm compiliert. Mir ist aufgefallen das bei den Compilereinstellungen unter Programme eine Make.exe geben sollte aber bei den GNU-ARM Paket keine solche Datei enthalten ist Und so beschwert sich Dev C++. Arbeitet wer mit dieser Kombination? Kann mir wer mit diesen Anfangsschwierigkeiten helfen?
Ich denke, wenn Du WinARM statt GNUARM verwendest, wirst Du - zumindest hier - ein wenig mehr Unterstützung finden...
Hallo Matthias, das ist richtig so. Make ist ein eigenständiges Programm, welches nur bestimmte Aktionen nach bestimmten Regeln ausführt. Diese Regeln werden in Makefiles beschrieben. Wenn Du also CrossCompiling für den Target ARM machen willst, musst Du also make vom Host (Windows/Linux/was auch immer) verwenden (da ja make auf dem host ausgeführt wird). Im Makefile musst Du allerdings auf den arm-gcc verweisen. Gruß Olaf
