Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik direkte sonneneinstrahlung feststellen
von chris (Gast)
ich bin gerade dabei eine Wetterstation zu entwickeln !
ich würde auch gern messen wie lange die sonne direkt auf die
messeinrichtung scheint.
mein erster gedanke war eine fotodiode, aber die braucht ja, glaub ich,
keine direkte sonneneinstrahlung um durchzulassen, oder ?
wie würdet ihr das realisieren !
ich bin für jeden dankanstoß dankbar !
von Andreas (Gast)
Schau mal hier rein, da gibt es ein paar Anregungen:
http://www.volker-quaschning.de/artikel/solarstrahlung1/index.html
von Manfred Glahe (Gast)
Hallo Chris,
mit einer Lochblende und einer Photodiode oder LDR.
MfG  Manfred Glahe
von O Ruser (Gast)
Hi Chris,
mit einer Fotodiode misst Du eine Spannung, wenn sie beleuchtet wird. Du
könntest also z.B. einen Schwellwert festlegen.
von Andreas (Gast)
Die Methode mit der Photodiode ist nicht praktikabel.
Welchen Schwellwert sollte man denn da nehmen?
Die Strahlung ist je nach Tageszeit unterschiedlich, auch abhängig vom
Wetter - Regen, Nebel, Dunst, Jahreszeit.
Am besten den obigen Link mal durchlesen. Da steht viel drin.
die Intensität ist nicht als Kriterium herranzuziehen,da sie auch durch
Wolkenzug und andere "Intensitätsfilter" beeinflußt wird. Es kommt also
darauf an den Einfallswinkel zu nutzen und mit einer Lochblende und
mindestens 2 Sensoren ist eine Ausrichtung nach dem Sonnenstand möglich.
MfG  Manfred Glahe
von Maxtor Mille (Gast)
UV-Sensor SFH 530 Siemens
aber nicht so ganz billig
