Forum: Compiler & IDEs WinAVR GCC: Linkerfehler: ranlib
von Peter (Gast)
Ich habe gerade versucht, eine mittels "ar.exe -r myLib.a <Objekte>"
erzeugte Funktionsbibliothek (Lib) in ein Projekt einzubinden. Dabei
erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Linking: main.elf
myLib.a: could not read symbols: Archive has no index; run ranlib to
add one
Der Versuch, die Indizes mittels "ranlib.exe myLib.a" zu erstellen
ist fehlgeschlagen. Die Lib wird nicht verändert, obwohl ranlib keine
Fehlermeldung bringt.
Jemand eine Idee?
Besten Dank,
Peter
von Stefan (Gast)
Hast du schon das probiert, um den Index von Anfang an in die Library zu
schaffen?
avr-ar -rs myLib.a <Objekte>
von Peter (Gast)
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Antwort. Nach einem Blick auf die Optionen des
Archivers sah dein Vorschlöag sehr vielversprechend aus. Leider hat es
dennoch nicht funktioniert. Ein Vergleich der generierten Versionen
einmal mit -rs und einmal mit -r hat ergeben, dass sie beide praktisch
identisch sind?!? Auch die Fehlermeldung beim Linken ist geblieben.
Werde morgen mal diverse Dokus durchforsten.
Ciao,
Peter
avr-ranlib benutzen?
von Peter (Gast)
@Jörg: Bei der WinAVR Installation entsprechen die bin/avr-*.exe den
avr/bin/*.exe Dateien (wie ein Diff zeigt).
Die Lösung war letztlich trivial: ich hatte versehentlich die -S Option
beim Compilieren dabei, sodass die *.o Dateien keine Objekte sondern
Assemblerdateien waren. Der Archiver hat die ganz brav in die Lib
gepackt (was ja mit allen Dateitypen möglich ist), nur gibt es dafür
keine Symboltabelle.
Jetzt passt alles ganz prima und ich erstelle die Libs mittels
ar.exe -rs myLib.a <Objekte>
(wie von Stefan empfohlen), dann ist die Symboltabelle von Anfang an
dabei und man kann sich den ranlib Lauf sparen.
Besten Dank euch zwei,
Peter
