Hallo, ich benutze folgendes: AVR Studio 4.12, b460 mit SP1 b462 und WINAVR 20060125 Gestern habe ich die Software installiert, alles hat geklappt. Seit heute macht beim Laden eines AVR-GCC Projektes das GCC-Plug-in Probleme. Im Message-Fenster des AVR-Studios erscheint der Fehler "Error in plugin: STK500 when handling event 101". Es ist auch nicht möglich auf die AVR-GCC Schnittstelle im AVR-Studio zuzugreifen. Beim Drücken des Buttons BUILD erscheint im Message-fenster "Error in plugin: AVR GCC Command: BUILD", bei Build and run erscheint "Error in plugin: AVR GCC Command: BUILDANDRUN", bei Compile erscheint "Error in plugin: AVR GCC Command: COMPILE" und so weiter. Leider kann man auch nicht die Konfigurtion editieren, da die Meldung "gcc plug-in: Project:::usesExtMakefile(): Invalid Configuration" erscheint. Ich habe im Forum gesucht und einen Thred mit dem Hinweis auf ein plugin-Update gefunden: http://www.atmel.no/beta_ware/as4/avrgccplugin/avrgccplugin.exe Nach dessen Installation hat wieder alles geklappt. Nach einem Neustart des Rechners jedoch leider wieder nicht mehr, dieselben Probleme wie geschildert. habe gerade das Plugin nochmal installiert, ohne Neustart das AVRStudio gestartet und wollte es ausprobieren - leider ohne Erfolg Was kann da los sein? Viele Grüße Markus.
Hast du schon mal ein einfaches Programm versucht zu Compilieren? nur eine Main und ne for-schleife was passiert denn dann?
Hallo Michael, compilieren geht auch nicht, generell funktioniert keiner der Buttons (Build, build and run, clean, compile, edit config.) im AVR-Studio mit dem GCC plugin. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass alles normal funktioniert wenn man nach dem Laden des Projekts zusätzlich in der Menüleiste Projekt->Recent Projekt->"Name des geladenen Projekts" ausführt. Nur das kann es eigentlich nicht sein, oder? Vergisst das AVR-Studio irgendwelche Umgebungsvariablen oder so (benutze Windows ME als Betriebssystem)?? Viele Grüße Markus.
