Hallo, ich möchte im Linker-Script einen bestimmten Bereich aus der .text-section für einen sogenannten memory protection key reservieren. Also ein memory hole erzeugen. Damit möchte ich sicherstellen, dass beim flashen des Controllers dieser Bereich nicht durch meine Daten überschrieben wird. Hat jemand eine Ahnung, ob sich das realisieren lässt? Ich habe schon das Manual vom ld durchgestöbert, bin aber nicht auf das gestoßen was ich benötige. Oder ich habe da was übersehen. Vielen Dank Karsten
Hallo, ich bin's noch mal. Ich habe wahrscheinlich zu wenig Info's beigefügt. Deshalb möchte ich jetzt das Ganze noch einmal etwas ausführlicher gestalten. Ich arbeite mit WinARM und möchte für den TMS470 entwickeln. Da der TMS470 in bestimmten Flash-Speicherstellen sogenannte "Memory Protection Key's" enthält die nicht überschrieben werden sollten, suche ich nach einer Lösung, die es mir ermöglicht, ein elf-File zu erzeugen das diese Speicherbelegung berücksichtigt. Wow, was für ein langer Satz! Egal. Zur besseren Veranschaulichung folgendes Bild als Bsp. 0x00000000 +----------------------------- | | | 0x0000FE00 +----------------------------- | Memory Protection Key 0x00010000 +----------------------------- | | | 0xFFFFFFFF +----------------------------- Die erste Möglichkeit dies zu Realisieren ist wahrscheinlich im Linker-Script zu sehen. Ich weiß nur nicht wie. Die zweite Möglichkeit ist evtl. die Deklaration eines Array's entsprechender Größe, welches durch das Linkerscript auf die korrekte Speicherposition gesetzt wird. Auch hier keine Ahnung wie ich das machen kann. Weiß jemand Rat? Karsten
Ich fürchte, du musst zwei sections machen, eine davor und eine danach. Da der Compiler by default nur Code in .text packen will, musst du die anderen Funktionen manuell [mittels __attribute__((section("...")))] in den zweiten Bereich zwingen. Mir ist nicht bekannt, dass der Linker nichtzusammenhängende Speicherbereiche selbst behandeln könnte.
Versuch mal die Bereiche aufzuteilen, z.B.: MEMORY { STARTUP (rx) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x0000fe00 KEY (rx) : ORIGIN = 0x0010fe00, LENGTH = 0x00000200 FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00110000, LENGTH = 0x00030000 DATA (rw) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 0x00010000 STACK (rw) : ORIGIN = 0x00210000, LENGTH = 0x00000000 } und dann zusätzlich noch . = 0x0000000; .text : { *cstartup.o (.text) }>STARTUP =0 Theoretisch sollte dann der Platz für den KEY freibleiben. Aber ohne Gewähr, weil ich bin auch noch absolute ld-script-newbie :-)
