Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Festplatte an 8515
von Steffen Burr (Gast)
Hallo Leute!
Hab geade ne Festplatte rausgekramt, die ich jetzt mit meinem 8515
ansteuern möchte (soll ein MP3 Player werden). Jetzt hab ich testweise
mal ein 12V Netzgerät genommen, die 5V über einen 7805 erzeugt und die
12 V vom Netzgerät noch mit nem Kondensator und ner Spule gegen Peaks
gesichert.
Wenn ich jetzt die Festplatte hinhäng, hört sich es wie ne Zeitbombe an
;-) Tick Tick Tick ... Ich dachte eigentlich, dass ich das Geräusch von
ner 'summenden' Platte zu hören krieg. Die Platte ist übrigens ne ATA
Platte mit 545,5 MB von Seagate.
Was kann daran jetzt falsch sein ?? Strom ziehen tut sie max 1/2 Ampere,
was das Netzgerät durchaus noch hergeben müsste ...
Für Antworten wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Steffen
von Matthias (Gast)
Hi
Anlaufstrom der Platte zu groß(sowas um 2A für ein paar 100ms) -> 12V
brechen zusammen -> Platte tickt da sie es immer wieder versucht.
Matthias
Mist ;-) sowas hab ich mir gedacht ... dann such ich mal n richtiges
Netzteil für PCs raus und probiers dann nochmal.
Werd mich aber (100% ig) demnächst wieder melden, wenns dran geht das
Ding anzusteueren ;-)
Danke nochmals!
Steffen
von Wolfram (Gast)
Warum nimmst du nicht Compactflash dann hast du das Problem mit den
Anlaufströmen nicht und brauchst nur 5V die Ansteuerung ist die gleiche
wie für eine Festplatte(zumindest im TrueIDEMode).Unterlagen findest du
bei Sandisk.
CU Wolfram
Ich habs zum Laufen gebracht. Hab ein Netzteil mit 1000mA und einen Akku
zum Starten parallel geschalten, dann sofort den Akku wieder abgeklemmt.
ICh verwende geraden keinen Compactflash, weil ich im MOment keinen da
hab ;-) Ich möchte nur etwas probieren. Wenn das dann klappt werd ich
mal sehen, ob ich 'n CD RomLaufwerk hinhäng oder ein protablen MP3
player draus machen will. Aber erstmal will ich was hören, bzw. Daten
auf der Festplatte schreiben / lesen.
Viele Grüße Steffen
von Sascha Weitkunat (Gast)
Sehr zu empfehlen, 2,5" Platten, die wollen auch nur 5V haben.
Woher kriegt man sowas? Sind das Notebookplatten ??
Ja es sind Notebook-HDDs, die Teile gibts Überall, versuchs evtl. mal
bei EBay.
Ich hab mir heute 2 Netzteile besorgt, die aus ehemaligen 486 ern
stammen. Aber beide geben beim einstecken nur ca. 1.3 V aus - und das
egal ob an oder ausgeschaltet. außerdem summen sie nicht. Sind die jetzt
beide hinüber (kann ich mir nicht vorstellen) oder hab ich (mal wieder)
was übersehen ;-)
Danke Grüße
Steffen
von Matthias (Gast)
Hi
PC-Netzteile laufen ohne Last meist nicht an.
Matthias
aha, also einfach mal platte hinhängen ?!?Ich muss noch viel lernen ...
Ok, es geht ... Danke nochmal!
von Jörn (Gast)
Hat hier jemand nen SChaltplan wie man die Platte am besten an den AVR
anklemmt??
MFG Jörn
von Holger (Gast)
Hier gibt es eine recht ausführliche Anleitung (engl.)
http://www.circuitcellar.com/library/print/0103/Eady150/index.htm
