Hallo So, ich habe an meinem ATmega beide Interrupt-Eingänge belegt; hier lauern Impulszähler auf den Anschluß. Nun meine Frage, ich brauche noch zwei Taster für mein Display Menü (gern würde ich mehr verwenden, aber ich habe keine mehr frei). Naja zwei reichen ja auch. Der eine Taster soll nur einen Integer incrementieren. Bei dem anderen muss u.a. die Zeit erfasst werden, wie lange er betätigt wurde um gewissen Aktionen auszuführen. Wie mache ich das? Bisher hatte ich Taster in zwei drei zyklen entprellt / davon habe ich mich getrennt - 100kOhm + 100nF tun es auch. Problem heute und damals ist aber, dass wenn ich einen Taster erfasse und dann z.B. den Integer erhöhe, der Integer in jedem programmzyklus um eins erhöht wird solange ich den Taster drücke. Naja, vielleicht ist es heut auch einfach zu warm um ein wenig nachzudenken...hat jemand einen hinweis oder einen Tipp für mich?
Ja holla - @peter, genau das ist es - da kann ich mir, soweit ich seh, auch meinen 100kOhm + 100nF wieder sparen! Hast Du noch ein paar Grundlagen Infos dazu? Hut ab! - Super!
