Forum: Compiler & IDEs Ausgabe auf LCD wenn R/W fest mit GND verbunden ?
von Nicola (Gast)
Hallo ist es möglich die LCD library von Peter Fleury so zu ändern damit
eine Ausgabe auf dem LCD Display möglich ist, wobei R/W immer fest an
GND liegt.
Habe im Forum schon dazu etwas gefunden
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-229217.html#new
Da steht etwas von Busy Flag. Ich habe dies in der library von Peter
Fleury schon testweise auskommentiert aber leider ohne Erfolg.
Kann mir evtl jemand weiterhelfen?
von Ralf (Gast)
Wenn du die Daten nur zum Display schicken kannst, aber das Busy-Flag
nicht abfragen kannst, musst du logischerweise eine bestimmte Zeit
warten, bis das Display in der Lage ist, einen neuen Befehl
abzuarbeiten.
Das heisst, überall wo in der Lib das Busy-Flag abgefragt wird, muss
eine Zeitverzögerung rein. Wie lange die Verzögerung sein muss, musst
du selber rausfinden.
Hoffe, das hilft.
Ralf
von Nicola (Gast)
Hallo Ralf besten Dank für Deine Auskunft ... werde das heute noch
ausprobieren !
von Nicola (Gast)
Ralf, so wie Du beschrieben hast geht es ! Danke
von peter dannegger (Gast)
"Wie lange die Verzögerung sein muss, musst
du selber rausfinden."
Aber nicht ausprobieren, sondern im Datenblatt nachlesen.
Peter
von Roger (Gast)
hallo
ich hatte für das alte LCD
http://www.myavr.de/download/archiv_myAVR_LCD_21.zip
von www.myAVR.de das selbe Problem
hier gibt es ne Lösung:
www.linux-empire.de
gruß Roger
