Hallo! Ich brauche jetzt bei Zeiten dringend irgendeine Lösung, um vernünftig mit meinem Palm in der Schule mitschreiben zu können, da ich mit Graffiti ein wenig zu langsam bin. Ich habe eine Schaltung gefunden, die auf einem AT89C2051 basiert. Sie ist gar nicht so kompliziert (http://www.ruhr.de/home/criseis/palmpilot/palmkbd.html) und mit ihr könnte ich eine ganz normale PC/AT Tastatur an den Palm anschliessen. Doch mein Problem ist: Wie bekomme ich die Software auf den Chip? Ist der AT89 jetzt ISP fähig oder nicht? Ich hab da viel verschiedenes gelsenen und Programmiergeräte hab ich auch gefunden, doch die sind zu vergessen - wegen der Komplexität. Hat wer eine Ahnung wie ich die Software so leicht wie möglich in den uC bekomme? Könnte mir eventuell wer den uC mit der Software (gegen Bezahlung natürlich) programmieren? Falls es echt nicht geht und diese Schaltung verwenden kann, könnte ich noch mit Jonas die I/O Software auf den AT90S2333 portieren. Doch davor hab ich irgendwie Angst, da ich nicht wüsste wie ich die Schaltung "debuggen" soll...Also was tun wenns einfach nicht geht? Ich hab den Palm erst seit Weihnachten und hab (noch) keine Ahnung vom I/O Port. Ausserdem ist überall vom Palm_Pilot_ die Rede, ich hab aber einen M105. Dieser sollte zwar kompatibel sein mit der Schaltung, denke ich, doch sicher weiss ich es auch nicht. Falls dieses Vorhaben dann auch fehl schlägt, muss ich mir eine externe kaufen. Jedoch sollte ich das bis in einer Woche wissen, denn dann beginnt die Schule wieder.... Vielen Dank im Vorraus, Niki
Hi! Also, soweit ich weiß gibt es von atmel mehrere varianten des 2051. mindestens 2 davon sind isp-fähig. wenn ich das also richtig verstehe, genauso zu programmieren wie avrs?! ansonsten werden die teile parallel programmiert. ich hatte mal versucht, mir dafür einen programmer zu bauen, das hat aber nicht hingehauen... in den datenblättern steht aber detailliert, wie die zu programmieren sind. damals hatte ich's direkt über den parport versucht. das sollte gehen, klappte aber bei mir nicht (hab den fehler nicht gefunden). leider reichen die datenleitungen am parport nicht für alle funktionen aus (nur schreiben und löschen, nicht verifizieren). am besten wäre deshalb, die teile über einen mc (z.B. avr oder ein vorprogrammierter 2051) zu programmieren...
N'abend, ich rate jetzt mal dass das Gerät mit einem AT89Cx051 aufgebaut ist, der kann kein ISP. Nur der AT89S53 und der AT89S8252. MfG Andreas
servus wenn du willst versuch ich dir das ding mal zu brennen (ich glaub' ich hab' auf der seite ein hex file gesichtet - sollte kein Problem sein KEIN SMD!!) mfg
Hallo Niki bist du aus Österreich? (---.aon.at) Für mich wäre es kein Problem dir den Chip zu brennen. Würde bloß Chip plus BIN bzw HEX - File benötigen.
Hallo! Vielen Dank für das/die Angebote!! @Meiserl: Ja ich komm aus Österreich ;) Ich hab mich jetzt doch für die zusammenfaltbare Tastatur entscheiden, da es Probleme mit dem "Hackmaster" gab, sie keine Batterien braucht, sehr klein ist und trotzdem nur 700.- kostet. Jedoch kann man im Moment nicht über Internet bestellen und sonst gibts die nirgens. Also falls sich das in den nächsten Tagen nicht ändert werde ich auf das Angebot zurückkommen! Vielen Dank!!! Niki
