Forum: Compiler & IDEs wie kann man variable Bits in C Code setzen?
Autor: Aurel (Gast)
Immer wieder stoße ich auf folgendes Problem. In einem Register möchte
ich ein oder mehrere Bits setzen und den Rest unverändert lassen.
Leider weiß ich nicht ob das jeweilige Bit eine 0 oder eins sein wird
weil es z. B. aus einer Variablen kommt. Sonst könnte ich ja mit:
x |= (1 << Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt
x &= ~(1 << Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht
arbeiten.
Im Aktuellen Fall möchte ich beim ATmega8 den Analogwert an belibigen
Pins auslesen. Dazu soll dann nur noch der Pin in ADMUX angepasst
werden. Der Rest zum einstellen des ADC´s wurde bereits in einer Init
erledigt:
unsigned int Read_ADC(unsigned char pin)
   unsigned int AD_Result;
   ADMUX = ?????????;             // Kanal / Pin einstellen
   ADCSRA |= (1<<ADSC);           // ADC Starten
   while(ADCSRA & (1<<ADSC));     // AD Wandlung abwarten
   AD_Result = ADCL;         // Unteren 8 Bit des Meßwertes auslesen
   AD_Result |= (ADCH<<8);   // Oberen 8 Bit des Meßwertes auslesen
   return AD_Result;
Gesucht ist also für ????????? so was wie "pin<<0" aber ohne das der
Rest (Bit7:4) des Registers verändert wird.
Hat da jemand eine Idee?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
ADCSRA = (ADCSRA & 0xf0) | ...;
Autor: SeppK (Gast)
So was kann man mit einer XOR-Verknüpfung erledigen.
ADMUX ^= 1<<PIN
negiert das Bit an der gewünschten Bitposition.
Ist es das was du suchst???
Autor: Reiner (Gast)
@Sepp
ADMUX ^= 1<<PIN
toggelt das Bit an der gewünschten Bitposition!!
Autor: J. Ustiz (Gast)
@Reiner:
toggeln = 'negieren' = invertieren = umschalten...
Autor: johnny.m (Gast)
Wenn die Nummer des auszuwählenden Kanals in einer Variablen steht und
Du nen Einzeiler willst, dann müsste
ADMUX = (ADMUX & 0xf0) | (kanal & 0x0f);
funktionieren, wobei die 4 MSB (Bit 7:4) unverändert bleiben. In der
Variablen 'kanal' steht die Nummer des auszuwählenden Kanals.
Johnny
Autor: Aurel (Gast)
Perfekt, Ostern ist gerettet!
und
funktionieren!
Danke und wünsche euch allen dicke Eier (-:
Aurel
