Hallo! Gerade wollte ich zum ersten mal Insight kompilieren (unter Debian Linux 3.1) aber irgendwie funktioniert es nicht. Er bricht nach einem erfolgreichen ./configure --target=arm-elf --prefix=/home/test/Atmel/gnuarm --enable-interwork --enable-multilib immer beim ./make ab. Dabei kommt er bis in das tcl/unix Verzeichnis (siehe log message unten). Hat wer von Euch vielleicht eine Ahnung was da falsch laufen koennte? Ich habs mit Insight 6.1, 6.3.50+Patches (Debian Source Repository) und Insight 6.4 probiert - immer das gleiche... In Google finde ich leider auch nichts brauchbares. Vielleicht hatte ja schon mal wer das gleiche Problem! Vielen Dank Schmidi ... checking if 64bit support is requested... no checking if 64bit Sparc VIS support is requested... no checking system version (for dynamic loading)... ../../../insight-6.3.50+cvs.2005.11.16/tcl/unix/configure: line 7061: syntax error near unexpected token `)' ../../../insight-6.3.50+cvs.2005.11.16/tcl/unix/configure: line 7061: ` OSF*)' configure: error: ../../../insight-6.3.50+cvs.2005.11.16/tcl/unix/configure failed for unix make[1]: *** [configure-tcl] Error 1 make[1]: Leaving directory `/home/test/Atmel/gnuarm-source/insight-6.3.50+cvs.2005.11.16-build' make: *** [all] Error 2 Der entsprechende Abschnitt im configure file (.../tcl/unix/configure) system=AIX-`uname -v`.`uname -r` fi fi fi case $system in # There used to be code here to use FIONBIO under AIX. However, it # was reported that FIONBIO doesn't work under AIX 3.2.5. Since # using O_NONBLOCK seems fine under AIX 4.*, I removed the FIONBIO # code (JO, 5/31/97). OSF*) cat >> confdefs.h <<\EOF #define USE_FIONBIO 1 EOF echo "$ac_t""FIONBIO" 1>&6 ;; SunOS-4*) cat >> confdefs.h <<\EOF #define USE_FIONBIO 1 EOF echo "$ac_t""FIONBIO" 1>&6 ;; ULTRIX-4.*) cat >> confdefs.h <<\EOF #define USE_FIONBIO 1 EOF echo "$ac_t""FIONBIO" 1>&6 ;; *) echo "$ac_t""O_NONBLOCK" 1>&6 ;; esac #-------------------------------------------------------------------- # The statements below define a collection of symbols related to
Change system=MP-RAS-`awk '{print }' etc.relid'` into system=MP-RAS-`awk '{print }' etc.relid` But later it fails in line 7281: ` case `(ac_space=' '; set | grep ac_space) 2>&1` in'
