Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Daten umrechnen
von Tommy (Gast)
Habe aber eine nächste Schwierigkeit.
Beim ADC liegen die Werte zwischen 0 und 1023 bei 10 bit, aber ich
möchte sie gerne z.B. in Werte zwischen 0 und 5V umrechnen.
Wie mache ich das am besten.
Versuche es derzeit den Messwert mit einem Faktor zu multiplizieren z.B.
bei 8bit
5/255=196 (ohne beachtung der Nullstellen) jedoch entstehen so grosse
Rundungsfehler.
Wenn ich mit einem genauern Faktor Rechnen möchte,dann muss ich wieder
16bit miteinander multiplizieren usw.
Gibt es einen anderen genaueren oder besseren Weg auf den ich gerade
nicht draufkomme?
Vielen Dank im Voraus
von Lothar (Gast)
Recht simpel kann man es nache wie in einem RE: vor einigen tagen
beschrieben:
AVR mit etwas mehr wie 5 V betreiben z.B. durch Diode 1N4148 in
Durchlassrichtung in Reihe mit dem Massepin des 7805. Der liefert jetzt
etwa 5,7 V stabilisiert.
Referenzeingang des ADC auf 5,12 V einstellen.
Bei 5V Messspannung liefert der ADC jetzt den Wert 1000.
Diesen lesen und mit einem Rechtsshift (LSR) durch 2 teilen. Jetzt ist
das Ergebnis 500 und entspricht 5,00V. Rundungsverlust (LSR) von 0,001V
ist weit geringer wie die interne Toleranz des ADC. Somit meist mehr wie
hinreichend.
Wer es ganz genau haben möchte, auf 5 Nachkommastellen, kommt um
Binärmultiplikation nicht rum. Uref/1024*Umess .
Dabei ist es jedoch unerheblich ob man 8,16 oder 32 Bit-Routinen
verwendet. 8 und 16 Bit unterscheiden sich, ähnlich wie in meinem in der
Codesammlung befindlichen Beitrag "Teilen binaer", nur durch einen
zusätzlichen Befehl LSL. bei 32 Bit kämen 2 weitere hinzu.
Der Beitrag "Malnehmen binaer" folgt in kürze.
Lothar
von Helmut Hofmann (Gast)
Hallo Tommy,
diese Frage habe ich am 7.2.02 ins Forum gestellt und habe daraufhin
tolle Tips erhalten.
1. Der AD-Wandler verarbeitet Spannungen von 0-5Volt. D.h. Werte bei
einer 10-bit-Auflösung   von 0-1023. Jetzt kannst Du durch Anpassen von
Vref (ca 5,11V) oder so wie ich es mache, durch Anpassen der
Versorgungs-
spannung des MC (VCC und Vref sind verbunden) erreichen, daß die zu
messende Spannung (0-5V) genau die Werte 0-1000 ergibt.
2. Damit kannst Du durch Division mit 2 die Werte 0-500 errechnen und
durch Setzen des Dezimalpunktes auf dem LCD die Spannung von 0,00 bis
5,00 V ausgeben. Vorher muß natürlich die Binärzahl in Dezimalzahlen
umgerechnet werden.
Ein entsprechendes komplettes Programm findest Du im Anhang
mfg Helmut
