Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung mit Mega8
von Jens Schoon (Gast)
ich möchte mit einem Mega8 die Stromaufnahme meiner "Kiste" messen. Im
Leerlauf erwarte ich etwa 100-200mA, im Betrieb hingegen bis zu 20A! Das
ganze bei etwa 12V.
Die Genauigkeit ist nicht sooo entscheidend. 0,1A Auflösung reichen mir
vollkommen.
Wie würdet ihr das machen? Mit einem Shunt in der Versorgungsleitung,
daran einen OPV und dann auf den AD-Wandler vom Mega8, oder gibts da ne
einfachere/bessere Möglichkeit?
Danke für Tips!
Bis denne
Jens
von BernhardT (Gast)
Prinzip Strommesszange d.H. die Leitung induktiv
(= Kontaktlos mit galvanischer Trennung) abgreifen. Es gibt da wohl auch
IC's oder Module. Das sollte aber auch mit einfachen Mitteln selber
machbar sein. Wenn du einen Draht oftgenug um die Netzversorgungsleitung
deiner Kiste legst (wickelst), wird in dem, bei Strohmverbrauch deiner
Kiste, ein Strom induziert. Diesere Strom ist recht proportional zum
Stomverbrauch deiner Kiste. Wenn du über einen Wiederstand daraus eine
Spannung mißt sollte dein AD-Wandler das aber Hochomig abgreifen um die
Messung nicht zu sehr zu verfälschen.
Gruß Bernhard
Sorry.
 die Gleichrichtung habe ich vergessen.
Gruß Bernhard
von Matthias (Gast)
Hi
und man darf natürlich nur eine Leitung verwenden. Muß also das
Zuleitungskabel aufsplitten. Das ganze funktioniert auch nur ganz
ordentlich für Wechselspannung. Bei Gleichspannung muß man das über
direkte Messung des Magnetfelds machen.
http://www.gmw.com/electric_current/Sentron/CSA-1.html
http://www.infineon.com/cmc_upload/documents/028/034/tle4990.pdf
wobei zweiteres etwas mehr Wissen über Magnetfelder verlangt als
ersteres aber deutlich einfacher zu beschaffen sein dürfte.
Matthias
