Forum: Compiler & IDEs Bloodshed C++ Hilfe benötigt (Tutorial auf Deutsch??)
von Tobi Gelepp (Gast)
Hallo Leute!
Versuche gerade meine K8055 von velleman anzusteuern... hab mir schon
den c++ compiler von bloodshed runtergeladen... finde da aber keine
vernünftige Anleitung zu... Gibts da was auf Deutsch??
Wär super wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet!
von ... (Gast)
is die frage wo eigentlich dein problem liegt?
was ich mal ganz interessant fand war www.win-api.de  aber wei der
nahme schon sagt gehts um windows  und wie man dort die graphische
programmierung vollzieht.
oder is dein problem das du das ding nich anbekommst ?
von Frank E. (erdi-soft)
Wie mir scheint brauchst du ein paar Infos zu C oder C++???
Dann guck mal hier: www.c-plusplus.de
Gibts ein paar nette Tutorials. Sogar auf deutsch.
hei jungs! Ihr seid ja super... Um die Uhrzeit direkt noch ne Antwort!
Also ehrlich gesagt steh ich wie der Ochse vorm Berg. Kann weder C++
noch besonders viel mit VBA machen. Möchte meine Karte erst mal
anbekommen und brauch da mal irgendwie nen Ansatzpunkt. Scheint mir,
dass die Syntax beim Dev-C++ ein bisschen anders ist, als in dem
Beispielprogramm, was mir mit der Karte geliefert worden ist...
ich schau mal rein!
Danke
von Stefan (Gast)
Vielleicht auch für dich interessant:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-8-278220.html
Unbedingt beim Hersteller Vellemann vorbeischauen und die neusten
Treiber holen. Je nach dem wie lange die Karte im Regal gelegen hat,
bekommst du mit alten Treibern von der mitgelieferten CD unnötige
Programmierprobleme.
Na, ich bezweifle ja, dass sich die Syntax von C alleine durch die
verwendete IDE unterscheidet. Theoretisch könntest du ja auch C mit
jedem Editor schreiben und dann mit GCC oder ähnlichem übersetzen.
Was natürlich sein kann, ist, dass es Compilerspezifische Dinge gibt.
Aber das lässt sich nur herausfinden, wenn wir hier ein wenig Code
sehen.
von Ferdinand Streicher (Gast)
Da es zum Thema passt, hier ein wenig Code...
Hab gerade mit Dev-cpp und dem velleman K8055 experimentiert. Dabei
trat folgendes Problem auf: Verwendet man die DLL-Funktion
WriteAllDigital(Daten) dann beendet sich das Programm nach wenigen
aufrufen.
Die K8055D.DLL meldet sich bei mir mit Version 2.0.0.1
Dieses Problem habe ich schon mal irgendwo gefunden, aber keine Loesung
dazu.
von Stefan (Gast)
In meiner K8055D.H steht drin
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define FUNCTION __declspec(dllimport)
// Prototypen ... z.B.
FUNCTION __stdcall WriteAllDigital(long data);
#ifdef __cplusplus
#endif
siehe auch
zu extern "C"
http://www.tldp.org/HOWTO/C++-dlopen/thesolution.html
http://www.parashift.com/c++-faq-lite/mixing-c-and-cpp.html
zu __stdcall
http://msdn2.microsoft.com/en-US/library/zxk0tw93.aspx
http://www.geocities.com/yongweiwu/stdcall.htm
=> The callee cleans the stack
Ich schätze das fehlende Abräumen vom Stack knallt bei deinem Code.
Jau Danke, ein __stdcall hatte gefehlt.
Hier eine Beispielversion die laeuft. Is nen Dev-cpp Konsolen-Projekt.
Benoetigt wird Version 2 der K8055D.dll.
von Gast (Gast)
DANKE SUPER TUT AUF DER SEITE
