Hallo, ich habe mir mit MFile ein Makefile erstellt, wenn ich bei WinAVR aber auf 'Make all' klicke erhalte ich folgende Fehlermeldungen: > "make.exe" all MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland Error makefile 380: Command syntax error Error makefile 381: Command syntax error Error makefile 382: Command syntax error Error makefile 383: Command syntax error Error makefile 386: Command syntax error Error makefile 387: Command syntax error Error makefile 389: Command syntax error Error makefile 390: Command syntax error Error makefile 391: Command syntax error Error makefile 393: Command syntax error Error makefile 394: Command syntax error Error makefile 447: Colon expected Error makefile 473: Too many rules for target '%.o' Error makefile 500: Command syntax error *** 14 errors during make *** > Process Exit Code: 1 > Time Taken: 00:00 Wo dran kann das liegen? Eigentlich müsste MFile doch ein sauberes Makefile ausgeben. Liegt das vielleicht an meinem WinAVR?
Hi
Fällt dir was auf?
Du hast irgend ein Borland-Make im Pfad. Das solltest du rauswerfen da
dieses nichts mit dem GNU-Make Syntax anfangen kann.
Matthias
Ich habe es schon gefunden: Man muss bei Tools->Options->Tools bei allen Einträgen den genauen Pfad zur Datei "make.exe" eintragen. (z.B.: C:\Programme\WinAVR\utils\bin\make.exe)
