Forum: Compiler & IDEs Gegenseitige Beeinflussung in unterschiedlichen Modulen??
Autor: Kai R. (k2r)
Hallo, mitteinander,
ich habe da ein Problem mit der Kombination AVR-Studio/GCC. Und zwar
habe ich ein Programm, das zyklisch AD-Werte einlesen soll (via
Interrupt). Nehme ich die normale "Sammelroutine" geht alles (siehe
Anhang). Ersetze ich aber die Zeile in der ISR, die den ADC ausliest,
durch folgendes:
ADCBuffer[TempChannel] = ((ADCBuffer[TempChannel]*4)+ADCH)/5;
(soll eigentlich nur eine Mittelwertbildung des Signales bewirken...)
wird in einem vollkommen anderen Modul (der UART-Routine) irgendetwas
zerbomt, da kommt dann nicht mehr der formatierte String raus, sondern
nur noch Datenmüll. Die Module selbst sind aber vollkommen gekapselt,
da dürfe sich also gar nichts beeinflussen...!!?!?
Wewiß da jemand Rat.
Danke
Gruß Kai
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Sieht so aus, als würdest du irgendwo einen Puffer überschreiben.
Hat ADCBuffer denn genügend Platz?
Autor: Kai R. (k2r)
Hallo, Jörg,
doch, müsste eigentlich gehen, ich hab' gerade 60% RAM verbraten und
extra alles "static" deklariert..... oder doch lieber volatile
nehmen???
73 de Kai DL1GJJ
Autor: Kai R. (k2r)
ich hab's mal extra jetzt gegeneinander ausprobiert:
ADCBuffer[TempChannel] = ADCH;
//ADCBuffer[TempChannel] = ((ADCBuffer[TempChannel]*4)+ADCH)/5;
Das sind die beiden Zeilen, um ie es geht. So wie es jetzt steht, geht
es, wenn ich die Kommentare in umändere in die andere Zeile, geht nix
mehr.....
Ersetze mal spaßeshalber die 4 in der Formel durch eine 4u.  Ich
hab' da so eine Vermutung...
Autor: Kai R. (k2r)
Hallo, Jörg,
Dein Vorschlag hatte leider auch nix gebracht. Habe aber den Fehler
mittlerweile entdeckt:
ADCBuffer[TempChannel] = (unsigned char)(((unsigned
int)ADCBuffer[TempChannel]*4)+(unsigned int)ADCH)/5;
Cast's lassen grüßen.....
Damit geht's!
Trotzdem Danke
73 de Kai DL1GJJ
Ja, irgendsowas hatte ich vermutet, mir ist nur nicht ganz klar,
welche der impliziten Typumwandlungen hier auf die Füße gefallen
ist.
Autor: Kai R. (k2r)
Hrmpf
Auch wenn es jetzt tut, würde mich doch mal interessieren, wie sich 2
vollkommen unterschiedliche Module auf die Art und Weise beeinflussen
können. Das Wissen darüber könnte ggf in der Zukunft seltsame Effekte
verhindern helfen....
Gruß Kai
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Kai,
"Auch wenn es jetzt tut, würde mich doch mal interessieren, wie sich
können."
Mit der Fragestellung kommst Du schwer drauf.
Denn das, was wir "Module" nennen, das beeinflußt sich nie
gegenseitig.
Aber irgendwo wurde im Modul A eine Variable X deklariert, die
vermutlich von einem Zeiger in Modul B ungewollt beschrieben wird.
Ciao
Wolfgang
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du solltest auf jeden Fall das hier
ISR (ADC_vect)
static unsigned char TempChannel;
ersetzen durch
ISR (ADC_vect)
static unsigned char TempChannel = 0;
TempChannel kommt nicht mit einem Defaultwert von 0
ins Leben. Wo der anschliessende Schreibvorgang in den
Buffer tatsächlich hinschreibt weiss nur Gott und der
Compiler alleine. Und beide sagen nichts.
Autor: OliverSo (Gast)
Mit dem Begriff "Modul" wäre ich auch etwas vorsichtig. Am Ende gibt
es nur ein Stück Software, welches sich in einem Flash und vor allem in
einem Ram mit einem Stack austobt. Da gibt es keine Grenzen :-)
Selbst eine "Weltfirma" wie Mikroweich beschäftigt Zillionen von
Progammierern, die jede Woche eine Patchsammlung zum stopfen genau
solcher Probleme herausbringt.
Oliver
> 2 vollkommen unterschiedliche Module auf die Art und Weise
> beeinflussen können.
Nun, mit der Fragestellung kommst du in der Tat schwer drauf.  Sie
beeinflussen sich nämlich gar nicht.  Du hattest einfach einen
numerischen Überlauf in deinen Berechnungen, der daraus resultierte,
dass die uint8_t-Variablen vor der Berechnung des gesamten Ausdrucks
nicht etwa in uint16_t umgewandelt werden, sondern zuerst einmal in
int (und von da ggf. in unsigned int, falls der Rest des Ausdrucks
oder die Zuweisung das verlangt).  Damit wurden aber plötzlich Zahlen
oberhalb 128 zu negativen 16-bit-int erweitert, entsprechend kam
hinterher kompletter Blödsinn raus.  Mit irgendeinem anderen ,Modul'
hatte das rein gar nichts zu tun.
> TempChannel kommt nicht mit einem Defaultwert von 0 ins Leben.
Hier muss ich Karl-Heinz ausnahmsweise widersprechen.  TempChannel
kommt sehr wohl mit einem Defaultwert von 0 ins Leben, da der
C-Standard dies für eine statische Variable so verlangt.  Es ist also
(in diesem Falle!) komplett legitim, die Initialisierung wegzulassen.
Aeh.
Mein Fehler. Globale und static werden default initialisiert.
Yep. Man vergisst so viel im Laufe der Zeit. Zu meiner
Entschuldigung kann ich nur anführen, dass ich mir schon
vor Jahren angewöhnt habe, Variablen bei der Deklaration
zu initialisieren (oder in C++ im Konstruktor). Auf lange
Sicht fährt man einfach besser damit. Ich hab schon zuviele
Stunden damit verbracht, dubiose Fehler zu suchen, die sich
hinterher als nicht initialisierte Variablen herausgestellt
haben.
Naja, bis vor kurzem hat das noch Speicherplatz verschwendet
beim GCC, da ein explizit zu 0 initialisierter Wert Platz im
.data einnahm, während die implizit initialisierten im .bss
keinen Platz gebraucht haben.  Mittlerweile ist GCC aber
zumindest in der Lage, die unnötige Initialisierung zu
erkennen und die Variable dann trotzdem ins .bss zu schieben.
Ja. Hab ich gelesen.
Hat mich auch viel Überwindung gekostet, globale Variablen
nicht mehr explizit mit 0 zu intialisieren.
Interessant: Beim neueren gcc darf man das wieder ohne
einen Penalty. Gute Information, Danke Jörg.
