Hallo, ich versuche gerade mein Glück mit Eclipse und GNUARM. Dank des Tutorials von James P. Lynch hat das ganze Setup soweit funktioniert. Allerdings bin ich jetzt schon wieder am Anschlag, da ich beim Beispielproject folgende Fehlermeldung bekomme: ..... arm-elf-as -o start.o start.s make: arm-elf-as: Command not found make: *** [start.o] Error 127 arm-elf-as -o ivt.o ivt.s make: arm-elf-as: Command not found make: *** [ivt.o] Error 127 .compiling arm-elf-gcc -I./ -c -O3 -Wa,-ahls,-mapcs-32 main.c > a.lst make: Target `all' not remade because of errors. Eclipse, GNUARM und Make ist absolutes Neuland für mich. Nehme an es handelt sich um einen Make Error oder kommt sie von Eclipse ? Wo findet man eine Beschreibung der Fehlernummern ? Weiss jemand was da schief läuft ? Danke
arm-elf-as: Command not found er findet die datei nicht, das muesste der assembler für den arm sein.
Habe Ursache gefunden. Der Eintrag der Umgebungsvariablen PATH für das GNUARM Verzeichnis ist case-sensitive!!
