Forum: Compiler & IDEs Interrupt bei steigender und fallender Flanke möglich?
Autor: Werner A. (homebrew)
Hi Leute,
ich habe folgende Interrupt routine
ISR(INT0_vect)  //Signal on ext. Interrupt
   Tog_Bit(CH2OUT);
   if (!(MCUCR & (1<<ISC00)))    // if rising edge enabled
  MCUCR |= (1<<ISC00);    // then delete rising edge bit
   else
  MCUCR &= (1<<ISC00);    // else set rising edge bit
Ich möchte, das der Ausgang sowohl bei steigender als auch bei
fallender Flanke wechselt. Leider wechselt der nur einmal nach dem
Starten und danach passiert nichts mehr.
Darf ich das MCUCR Register innerhalb eines Interrupt nicht wechslen,
oder hab ich da nen Denkfehler?
mfg
  Werner
hier nochmal der Code richtig formatiert ;-)
   Tog_Bit(CH2OUT);
   else
nochwas vergessen...
Prozessor ist ein AT90S2313
Autor: Roland Schmidt (Gast)
Lies dir den Absatz über das Setzen und Löschen von Bits aus dem
AVR-GCC-Tutorial noch einmal durch.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
War wohl ein wenig spät für mich...
  ich werde beim löschen immer &= ~(1<<bit) schreiben
Danke Roland
Autor: Reiner (Gast)
Hallo Roland,
Wie wäre es denn mit
MCUCR ^= (1<<ISC00);
Reiner
Autor: johnny.m (Gast)
Genau. Und zusätzlich (vorausgesetzt die Möglichkeit besteht): Wenn Du
anstelle des 90S2313 nen Tiny2313 nimmst (pinkompatibel), brauchst Du
die Umschalterei evtl. gar nicht zu machen, weil die externen
Interrupts da auch auf Reaktion auf 'any logical change'
programmierbar sind (also die Konfiguration der ISC0x-Bits, wo beim
90S2313 'reserved' im Datenblatt steht). Dann reagieren sie auf jede
Flanke.
Autor: Werner A. (Gast)
@Reiner
das mit dem ^= kannte ich noch nicht. Ist aber (hoffentlich) besser zu
merken als das andere...
@johnny.m
is für privat und von den 90S2313 hab ich noch nen paar zuhause.
Ansonsten ist das mit dem Tiny bestimmt eleganter.
Besten Dank für die Unterstützung
Werner
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Das macht aber genau genommen, ganz was anderes.
Das toggelt den einen Pin:
War er vorher auf 1, dann wird er auf 0 gesetzt
War er vorher auf 0, dann wird er auf 1 gesetzt
Da du toggeln möchtest, ist das das Werkzeug deiner
Wahl. Das befreit dich aber nicht davon, dir zu merken,
wie man ein Bit (egal ob am Port oder in einer Variablen)
gezielt auf 1 bzw. auf 0 setzt.
