Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum UART
von Matthias (Gast)
Also
Wir haben zwei uC Schaltungen (STK, und selber bastelte)
Am STK ist ein Oscillator mit 3.69Mhz eingestellt laut AVR Studio auf
unserer Platine (selber bastelt ist einer mit 4 Mhz jetzt schicken wir
was übers UART raus und es kommt bei beiden nach dem Maxim was raus nur
dass bei unserer Schaltung das Signal kürzer ist!
WARUM?
Kann dies der Oscillator sein??
Grüße und WB Posseidon
von Bernhard T (Gast)
Ja, es währe vieleicht sinnvoll den Wert im Baudratenregister an die
Oscillatorfrequenz anzupassen bei den alten AVR's
Oscillatorfrequenz /(Baudrate*16)-1 .
Gruß Bernhard
von Matthias (Gast)
Die Baudrate ist natürlich bei beiden richtig eingestellt
das heißt beim stk sowieso mit 11 und bei unserer platine mit 12
was könnte den unterschied noch ausmachen?
von BernhardT (Gast)
Was meinst du mit Signal kürzer ??, können beide mit nem PC -
komunizieren... Es gibt keine dummen Fragen. Aber es gibt dumme
Antworten auf unklar gestellte Fragen.
Gruß Bernhard
von Daniel (Gast)
also wenn ich folgende infos zusammentrage:
und annehme dass sich die letzten beiden statements (11, 12) auf die
Einstellung des UBR Registers beziehen dann muss ich dich leider
enttäuschen: die beiden Baudraten sind nicht ident denn:
Baud=Fclk / 16 * (UBR + 1) = 3.960.000 / 192 = 20.625
bzw.
4.000.000 / 208 = 19.230,769...
hab ich mich eh nicht verrechnet ?
von Daniel (Gast)
huch !
sorry du hast ja 3.690.000, dann kommst ja auf 19.218,75 und dass wär ja
nicht sooo dramatisch....
von Matthias (Gast)
die kommunikation funktioniert jetzt
wir haben den 4 Mhz Quarz rausgenommen und den 3.684 quarz hineingegeben
und es haut jetzt hin
Trotzdem Danke für eure Mühe
