Hallo zusammen, Ich hab mir ein kleines Testhilfsmittel gebaut, mit AT90S4433 bestückt, das mir auf Tastendruck verschiedene Frequenzen ausgibt. Ich lade nacheinander Werte aus einem Datenfeld und übergebe sie ins(in die) Timer1 Register, welches bei Compare einen Portpin umschaltet. So entsteht meine Frequenz. Funktioniert eigentlich ganz prima, aber der Timer1 läuft nicht immer gleich an. Es dauert zwischen 0 und 3 sec bis Die Portpinumschalterei nach einem Wertewechsel wieder läuft. Bisher kann ich mir leider keinen Reim drauf machen. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke und Gruß Philipp
Nach einem Wechsel solltest Du den Timer löschen / auf 0 setzen.
Das war's tatsächlich. Eigentlich auch logisch, wie alles beim Programmieren;-) So, jetzt wird mein erster Atmel verbaut. Er wird in einer alten Tabakdose wohnen.... Gruß Philipp
