hallo zusammen, ich baue gerade einen Roboter, der einer linie nachfahren soll. Dafür benutze ich den AT90S4433. Damit das ganze auch ein wenig genau ist, dachte ich an eine Sensorschaltung, die mir ein analoges Signal liefert. Ich weis aber nicht wie ich z.B ein Fototransistor an den AD-Port des MC anschließen muß und wie die elektrische Schaltung dafür aussehen muß bzw. was mit der Referenzspannung ist, da ich in der Elektronik noch nicht so ganz fit bin. Dann gibt es ja noch diese Reflexlicht sensoren, die den vorteil haben, das ich den sender und Empfänger schon integriet habe. Ich hab aber gehört, das mir so ein Sensor nur ein digitales Signal liefert (also Linie da, oder nicht da)? kann das sein? Wenn mir jemand da ein tip geben oder sonstwie weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Gruß Mirko
hi, wenn du den hardwareaufwand klein halten willst und das ergebnis nicht gerade 1000% sein muss, würde ich die schaltung mit einer LED und einem LDR machen. LDR ist ein lichtempfindlicher widerstand, den du direkt mit dem ADC-IN verbinden kannst: z.B. 10K von 5V, LDR 10K nach GND, macht bei 'dunkel', also wenn der LDR genau über der linie ist, ca. 2,5V am ADC. fährt dein robot aus dem bereich der linie raus ('ne winzigkeit genügt schon, verändert sich dein ADC-Signal und du kannst korrigieren. willst du die richtung noch wissen, also weicht der robot nach links oder rechts deiner linie ab, musst du mit 2 LDR's arbeiten. viel spass, gruss, harry
Hallo Mirko bin im moment an einem ähnlichen projekt am gange würde mich mal interesieren ob du es weiter verfolgt hast und was du für ergebnisse bekommen hast
Hi, ich habe den CNY70 als optischen Sensor verwendet. Dieser Sensor erkennt im Prinzip keine Linie, sondern die Helligkeit des Untergrunds. Er unterscheidet zwischen hell und dunkel. In dem CNY70 ist ein Infrarot-Sender (IR-LED) und ein Infrarot-Empfänger (IR-Fotodiode) integriert. Der Sender hat dabei die Aufgabe den Untergrund zu beleuchten, während der Empfänger das vom Boden zurück geworfene Licht registriert. Umso heller der Untergrund ist, umso mehr Licht wird reflektiert. Gruß Mirko
