Hallo zusammen, ich möchte unter Windows 2000 mit Eclipse meine MSP430 Programme debuggen. Die Toolchain habe ich mit den neuesten Patches eingerichtet laut Andreas Ackermanns (ackermann.andreas<at>bluewin.ch) Beschreibung. Das Compilieren des Beispiels funktioniert, Eclipse verbindet sich auch mit dem msp430-gdbproxy nur beim Downloaden bleibt das System hängen. Die Verkabelung stimmt, da ich mit msp430-downloader.exe den MSP430F169 programmieren kann. Woran liegt es? Folgende Meldungen / Einstellung habe ich bekommen bzw. sind gemacht: Installation Eclipse SDK Version: 3.2.0 mit allem was dazugehört. Fehlermeldung von Eclipse nach ca. 30 Sekunden: error creating session: Target is not responding (timed out) Der msp430-gdbproxy wird vor dem Debuggen gestartet und zeigt folgendes an: debug: MSP430_Initialize() debug: MSP430_Configure() debug: MSP430_VCC3000() debug: MSP430_Identify() info: msp430: Target device is a 'MSP430F169' (type 40) debug: MSP430_Configure() debug: msp430-gdbproxy.exe: waiting on TCP port 3333 debug: msp430-gdbproxy.exe: connected debug: MSP430_Register(READ) .... und wartet auf ewig. Ich verwende den MSP430-GDB in der Version GNU gdb 6.0 und die Datei gdbtarget.ini hat folgenden Inhalt: target remote localhost:3333 set remoteaddresssize 16 set remotetimeout 999999 set download-write-size 512 set remote memory-write-packet-size 512 set remote memory-write-packet-size fixed set remote memory-read-packet-size 512 set remote memory-read-packet-size fixed monitor erase load Debug\Projekt1 Was passiert nach dem READ im gdbproxy? Wird hier eine DLL angesprochen, die nicht installiert ist. Mit dem Debugger Insight funktioniert es auch nicht. Seit neuestem startet dieser nicht eimal mehr hoch, zeigt nur noch kurz eine leere DOS-Box und verabschieded sich wieder. Ich bin für jede Anregung dankbar. Gruß Ralf
habe vor kurzem den selben Problem gehabt... "debug: MSP430_Register(READ)" heißt: tpc/ip wartet auf deine Befehle. also,du darfts jetzt debugen... in den fenster wo du gdb gestartet hast, click "c" oder "continue" es soll dein debug starten. Falls du den debug stoppen möchtest, type CTR+C und "detach" um verbindung zu trennen
Hallo Daria, vielen Dank für den Tip. Er hat mir gezeigt, dass ich nicht ganz falsch liege. Nun habe ich Eclise mit Allem auf meinem zweiten Sytem mit Windows XP installiert. Nach einigen Versuchen (Stunden) lief das erste Programm. Ich habe eigentlich die gleichen Schritte unternommen wie unter Win2000. Mal sehen wo die Unterschiede sind. Sobald ich was Neues weiss melde ich mich nochmal. Gruß Ralf
Hallo, ich suche immer noch nach dem Fehler. Ist es irgend jemand schon mal passiert, dass der msp430-gdb einfach stehen bleibt. Nachdem ich in der command line folgenden Befehl eingegeben habe 'target remote localhost:3333' meldet der Proxy eine Verbindung. Der GDB zeigt die Meldung 'Remote Debugging using localhost:3333' und steht. Danach kann man keine Befehle mehr eingeben. Hat jemand ebenfalls solche Probleme gehabt. Gruß Ralf
was für einen gerät benutzt du um sich mit dem msp430 zu verbinden? versuche vielleicht zu erst manuell debugen, d.s. ohne eclipse. ich programiere seit einigen wochen nur manuell, d.h. mittels gdb, da ich eclipse nicht zum laufen bekommen habe. nach dem ich die verbindung mit msp430-gdbproxy aufbaue, schreibe ich folgendes in dem msp430-gdb fenster: target remote localhost:3333 monitor erase load datei.elf monitor reset c und so funktioniert immer! Eine weitere möglichkeit besteht in dem IAR Studio, msp430 zu debugen. Gruß D.
Hallo Daria, ich benutze einen normalen PC, Win2k und MSP430 JTAG-Programmer aus dem Shop. Ich habe es manuell probiert, wollte diese Befehlsfolge eingeben. Nur der msp430-gdb meldet sich mit 'Remote Debugging using Localhost: 3333' ohne das ein Prompt folgt. Und der msp430-gdbproxy wartet auf das 'ACK' des msp430-gdb. (Sagt zumindest die Ausgabe des cmd.exe Fenster.) Und das ist der Deadlock. Die Kommunikation läuft normal bis zu diesem Punkt. Ich kann danach keinen Befehl wie 'monitor erase' etc. eingeben, weil der Prompt nicht kommt. Ich habe auch Virenscanner und Firewall abgeschaltet, falls die die TCP-Verbindung stören könnten. Kein Erfolg, ebenso wenig wie die Priorität der beiden Threads hochzusetzen. Ich bin ratlos! Ich glaube ich muss das System neu aufsetzen. Gruss Ralf
hmm... neu instalation des msp430 software wird vielleicht helfen... bei mir kommt es immer ein prompt, wenn fehler in der TCP kommunikation auftreten dann erscheint auch die fehler beschreibung auf der konsole. daher kann ich dir leider nicht weiter helfen :( gruß D.
