Forum: Compiler & IDEs Probleme mit GCC fuer PowerPC unter Cygwin
von Dirk (Gast)
Hallo, ich versuche die Entwicklungsumgebung (
http://sourceforge.net/projects/jaluna ) unter Cygwin zum laufen zu
bringen.
Ich bin noch beim erstellen vom GCC das C5 System kommt später dran!
Habe eine Anleitung gefunden:
Installation
To extract c5-1.0-sys-src.tgz, run the following command:
$ gunzip < download_dir/c5-1.0-sys-src.tgz | tar xfv -Use
similar commands to extract the other packages.
Each package will extract in a c5-1.0 directory. This directory will be
called install_dir for the
rest of this document.
How to build the Cross Compilers
The c5-1.0-cds-src.tgz package must be installed before the build.
To build the cross compilers, run the following commands:
$ cd install_dir
$ sh src/dev_tools/configure
-s src/cds/cds
-s src/cds/cross_linux  #### kann eigentlich weg, ist ja kein Linux!
-s src/cds/gnu
-s src/cds/jam
-t build_dir/BUILD-CDS
$ cd build_dir/BUILD-CDS
$ make CDS.dist
Das ganze läuft nur nicht durch und ich habe nicht genug Erfahrung mit
Makefiles oder dem JAM-System.
Fehler 1: Datei JAM.exe ist nicht lauffähig -> über "configure &
make" ging das immerhin schon mal.
Fehler 2 ... n: Tonnen weise Fehler Meldungen --> alle Versuche sie zu
beheben hatte noch nicht geholfen.
Also hat jemand schon mal versucht den GCC für PowerPc unter Cygwin zu
bauen?
Kann mir jemand helfen / sagen was ich machen muss?
Dirk
von Dirk (Gast)
Gibt es hier denn Niemanden der mir helfen kann?
Ich muss doch nur den GCC aus dem Paket bauen oder einen GCC für
PowerPC finden / bauen.
