Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 32,768 kHz RTC an Mega161
Autor: Jürgen Motsch (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich programmiere gerade eine DCF-77 Uhr mit Graphic-LCD, welche mit 8
MHz Systemtakt läuft. Da aus dieser Zeitbasis kein genauer Sekundentakt
abzuleiten ist, habe ich probiert, den Timer2 mit einem 32,768 kHz Quarz
zu takten. Leider ist es mir nicht gelungen, das System zum Schwingen zu
bewegen, der TOV2 wird also nie ausgelöst. Da ich nicht weiss, ob es am
Quarz liegt oder an der Initialisierung des asynchronen Modus, hier
meine Fragen :
1. wird der Quarz ohne Kondensatoren angeschlossen?
2. hat jemand diese RTC zum Laufen bekommen (bitte ASM-Routine)?
vielen Dank in voraus
Jürgen
Autor: BAB (Kai K.) (Gast)
zu1:
der quarz braucht auch zwei kondensatoren siehe datenblatt. dort werden
meist vom hersteller die empfohlenen werte angegeben.
bei mir sind das 12pF.
Gruss,
BAB
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Warum lässt sich aus 8 MHz kein genauer Sekundentakt ableiten? Prescaler
256, Compare-Register 31250, und schon hast du deinen
Sekunden-Interrupt.
Korrektur: 31249
Nun, das mit den C's werde ich probieren, selbst in den Appnotes von
Atmel sind allerdings keine Kondensatoren zu sehen.
Da ich den Timer1 für die DCF-Pulsaufbereitung brauche, kann ich diesen
nicht nehmen (Input Capture Function) und die anderen sind ja nur 8 bit
breit.
Du kannst auch den 8 Bit-Timer mit Prescaler 2 nehmen und bei jedem
Überlauf eine 16 Bit-Variable hochzählen. Wenn der Wert 15625 erreicht
hat ist die Sekunde um und die Variable wird wieder auf 0 gesetzt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
@Jürgen,
warum kannst Du T1 nicht nehmen, der läuft doch weiter ?
Die Input Capture Function beeinflußt ihn in keinster Weise.
Abgesehen davon würde ich die Input Capture Function nicht nehmen, sie
macht das DCF77-Signal nur unnötig störempfindlich.
Schon eine kurze Störnadel von 125ns (bei 8MHZ) löst ja die Input
Capture Function aus.
Man muß doch nur die 0- von den 1-Bits unterscheiden, eine supergenaue
Messung der Impulslänge ist daher unnötig.
In meinem Beispiel in der Codesammlung mache ich das alles nur mit T0.
Peter
Vielen Dank Andreas,
das werde ich ausprobieren.
@Peter
Da ich den Noise Canceler aktiviert habe, sind Störimpulse nicht sind
kritisch, ausserdem liegt der ICP beim Mega161 auf dem PortE und damit
verschwende ich kein komplettes 8bit Port. Ich werde mir die Sache aber
trotzdem ansehen.
