Hallo, ich suche ein touchpanel von ungefähr 40 zoll größe, kann mir jemand schreiben wo ich solch ein touchpanel beziehen kann bzw. gibt es eine möglichkeit dies aus einzelkomponenten selber zu fertigen ?? ich bin kein fachmann auf diesem gebiet, wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. grüße stefan
Sollte es so etwas geben wird das sehr teuer werden! Suchst du nur die Touch-Scheibe oder einen kompletten TFT mit Touch ? sg Mike
mir würde schon ein touch-panel reichen denn ich weiß noch nicht ob ich einen tft bzw. einen beamer benutzen werde. grüße stefan
Einen Touch in herkömmlicher Form in dieser größe gibt es meines Wissens nach nicht. Auch die Möglichkeit, dir aus 4 einzelnen Touches einen großen zu bauen würde ich nicht als sinnvoll ansehen, da du zwischen den Touches einen Rand von ca. 2cm bzw. in der Mitte 4cm hättest. Eine mögliche Lösung wäre eventuell ein "Smart Board" - siehe Google. grüße Michael
Von NEC gibt es das LCD4010 mit passendem Touchaufsatz von U-Touch Typ UT40-SF13, Gesamtkosten Liste ca. EUR 5.500 netto. Bei Interesse schick mir ne mail :-)
