Hi, Hat jemand schon von Euch eine PS/2 Tast.Emulation mit einen AVR versucht? Was ich sagen will, statt der Tastatur an den PC,ein AVR an den PC,der z.b. alle 5Min einen Text an der PC sendet,als würde eine Tastatur dranhängen. Ich sehe nämlich da ein kleines Prob. und zwar wenn ich den PC einschalte prüft ja das Bios ob eine Tastatur dran hängt.(Oder bei Notebooks ob eine Ext.Tastatur da ist.) Kennt jemand den genauen Ablauf der Kommunikation zwischen PC und Tastatur während des Einschaltens?
Hallo Andi, selbst gemacht noch nicht, aber selbst gefunden ;-) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1235.PDF App. Note von Atmel incl. Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr313.zip wenn Du "Googlest" findest Du auch noch einiges. Viel Erfolg, Klaus
Leider das Falsche. Ich will nicht eine Tastatur an den Avr hängen, sondern einen AVR an den PC hängen (anstatt der Tast.) Troztdem vielen Dank.
Hallo Andi, evtl. hilft Dir dieser Link weiter: http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~achapwes/PICmicro/PS2/ps2.htm Gruß Micha
Danke,schaut nicht schlecht aus. Wenn natürlich jemand schon mal sowas gemacht hat,kann er sich troztdem melden ;-))
wenn´s nur darum geht den pc ohne tastatur zu starten kann man im bios des PC die funktion "halt on failure" auf none setzen oder auf floppy. dann startet er trotz keiner gefundenen tastatur. (selbst schon gemacht, läuft sahne)
Hi, ich kenne das Problem - wollte es so lösen das ich den Atmel in die Tastaturleitung einschleife - hat damit jemand Erfahrung? Martin
Hallo, wie wäre es mit folgendem Gedanken: nimm die Leiterplatte einer alten Tastatur und simuliere die Zeilen/Spaltenmatrix mit Deinem Prozessor. Damit sind alle Probleme gelöst. Gruß Carsten
Hallo, BASCOM-AVR hat die Befehle "SendScanKbd" eingebaut. Damit soll ein beliebiger Scancode zum PC geschickt werden. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Bernd
