Hallo, Ich hab mir ein lustige schaltung aufgebaut und wollte die nun auf eine paltine ätzen, aber die meisten programme, wie z.b. eagle oder target, machen da nicht mit, weil ich ca. 500 pins habe und die versionen dafür nicht konzipiert sind, da ich student bin kann ich mir auch keine version leistem die 3000 oder so kostet. Hat da jemand eine Lösung parat, wie doch noch zu meiner platine komme? Danke.
Hi 500 Pins sind doch mit Eagle gar kein Problem. Wenn du konsequent SMD-Technik einsetzt und die Platine doppelseitig bestückst müßten die 500 Pins locker auf die 100x80mm gehen. Was ist das denn für eine Schaltung? Matthias
Mmmh ne also mit eagle gehts auch nich, man kann zwar die schaltung aufbaun ohne probleme, aber wenn ich die platine aufbauen will, kann ich die teile nicht verschieben und autorouten geht auch nicht, und per hand kann ichs nicht machen, weil die schaltung aus ca.100 wiederständen, 14 ic's und 14 7 segment anzeigen besteht, dafür würde ich jahre brauchen.
Hi Natürlich kannst du die Bauteile verschieben aber eben nur in den möglichen Zeichnungsbereich. Autorouten? Vergiss es. 100 Widerstände, 14 IC's (irgend ein TTL-Kram nehm ich an also max. 20 pinner) und 14 7Segment-Anzeigen routet man in ein paar Stunden. Wenn der Platz nicht reicht baut man sich halt zwei Platinen und setzt die asnchließend zusammen. Matthias
Ich glaub ich sitz da ein bissl länger dran, hast du lust das zu machen? .. mh hätt ja sein können :) wenn ja welche datei brauchst du weil habs in target aufgebaut
Hallo, ein Bekannter hat mir das open-source Layout-Programm "geda" gezeigt und es macht einen recht guten Eindruck: http://www.geda.seul.org/ Zum Platinenentwerfen gibt es dazu "pcb". Eine Einführung zu beiden ist zu finden bei MIT: http://www-mtl.mit.edu/~mcmahill/PCB/gEDA-PCB.html Gerhard
mmh naja, ist sehr geöhnungsbedürftig das programm und die bauteil-biliothek ist auch ziemlich klein, es gibt zum beispiel keine 7 segment anzeigen.
hallo ich denke du könntest mal die protel trial-version downloaden. die ist unbeschränkt gültig einen monat lang. und bis dann sollte der print ja schon fertig sein. ich habe schon mit diversen programmen gearbeitet, und ich finde protel ist das beste programm, wenn auch gewöhnungsbedürftig. ich glaube es gibt kein layout programm bei dem der auotrouter ewtwas taugt! gruss tobias
hallo Schau dir mal diesen link an: http://www.pcb-pool.com/html_de/de_service_1.htm KEINE Demoversion KEINE Pin-Beschränkung KEINE Größen-Beschränkung Output nur für PCB-POOL®
Ich benutze Protel. Stimmt, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber dann läßt sich gut damit arbeiten. Ich definiere mir auch alle Bauteile selber. D.h. ich nehme ein ähnliches aus der Bibliothek (copy+paste) und überprüfe in Ruhe alle Pinbezeichnungen, Abstände und Bohrdurchmesser, damits auch ja stimmt. Gerade für Bastler sind die vordefinierten Lötaugen oftmals viel zu klein. Ein bischen am Widerstnd gewackelt und schon hat sich das Lötauge abgehoben, besonders, wenn man nicht durchkontaktiert und vorverzinnt hat. Einen Autorouter kannst Du nur für ganz einfache Sachen nehmen. Er gibt schon meilenweit früher auf als ein Mensch. Bzw. wenn man in stundenlang routen läßt, bis er mühsam die 90% geschafft hat, ist das dann so ein Knäuel, daß Du nie die restlichen 10% manuell hinkriegst. Du must also alles wegschmeißen und von vorne anfangen. Wichtig ist auch das gute Plazieren. Du hast ja die Schaltung im Kopf und weißt daher, welcher Stufe nach der andern zu plazieren ist. Und mit den Gummifäden sieht man gut, welches Bauteil wo am besten sitzt. Ich mach mir da kleine Inseln, z.B. ein Operationsverstärker mit all seinen Widerständen und Kondensatoren zusammen. Und dann werden diese Inseln auf der Platine zusammengesetzt. Das gute Plazieren kann schon mal die Hälfte der Zeit ausmachen, d.h. das Routen dauert dann nicht mehr lange. Wichtig ist auch der Errorcheck und Designrulecheck, d.h. daß der Schaltplan fehlerfrei ist und das Layout auch wirklich dem Schaltplan entspricht. Bei Änderungen mache ich diese immer im Schaltplan und dann "Update PCB". Dann sieht man schön die neuen Bauteile und die neuen Verbindungen. Nochmal zum Autorouter: Manche Leute sagen, man muß ja nur die entsprechende Rules definieren, damit der es schafft. Aber die Rules zu erstellen dauert dann länger als wenn man gleich manuell geroutet hätte. Rules sind aber nicht ganz unwichtig. Mann kann damit z.B. den Abstand eine Plane zu bestimmten anderen Leiterzügen definieren. Leider kann man in Protel keine Leiterzüge über eine schon bestehende Plane legen. Deshalb lege ich Planes erst zum Schluß bzw. provisorisch auf ein anderes Layer. Peter
Also vielen dank erstmal für eure antworten. Da ich ja schon angefangen hab mein schaltplan in target zu schreiben hab ich mir die pcb-pool version runtergeladen und sie funktioniert einwandfrei, vielen dank für den tip. Protel werd ich auch mal ausprobiern. danke.
