Ein kleines Beispiel, um die internen PULL-UP-Widerstände der Eingänge eines µC zu aktivieren. Anwendungsbeispiel: Ein Taster/Schalter soll abgefragt werden. Man könnte durch einen externen Widerstand (z.B. 10kOhm) einen Eingangs-PIN auf HIGH legen. Ein Taster/Schalter zieht dann den Eingangs-Pegel gegen GND, wenn er betätigt wird. Durch die Aktivierung des internen PULL - UP - Widerstandes dieses Pins, kann der externe Widerstand eingespart werden. Anmerkung: Ich habe bei mehreren Atmega8 einen internen PULL-UP-Widerstand von ca. 30 kOhm ermittelt. (bei 5V ca. 0,15mA) Bernhard
Da könnte man auch gleich einen Link auf sämtlich Datenblätter posten... Das Tutorial ist das wohl noch etwas "altmodischer"... Übrigens kann man sich den externen Pull-Up nur dann sparen, wenn die Leitung zum schaltenden Element dicht am Controller sitzt. Bei grösseren Entfernungen sollte zwecks Störsicherheit der Strom etwas grösser sein.
