Forum: Projekte & Code Vertikales Scrollen - Std. LCD?
von Thomas (Gast)
Hallo
Ich wollte mal nachfragen, ob hier Interesse an einer Std. LCD
Bibliothek mit der Funktion Textausgabe vertikal hereingescrollt (von
unten nach oben oder umgekehrt - bzw. durchlaufend).
Würde das ganze dann fertig stellen und sauber programmieren ;-) Vlt.
gibts des auch schon - habe ich nur bisher noch nicht gesehen...
Im Anhang ein großes Video (kleiner ging leider nicht) - wie das ganze
ausschaut.
von Thomas (Gast)
Ach - es schaut etwas wackelig aus, die Geschwindigkeit - wie schnell
gescrollt wird, kann natürlich eingestellt werden.
von Karl H. (kbuchegg)
Immer her damit.
von D. W. (dave) Benutzerseite
Geht aber nur mit 8 verschiedenen Buchstaben, oder?
von Tobias Tetzlaff (Gast)
Hallo Thomas,
mich würde die Routine auch intressieren.
Ich arbeite zwar mit einem DOG-M 163, aber ich würde die Routine
dementsprechend umschreiben wollen.
Gruß Toby
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Sehr hübsch, aber eben auf 8 Zeichen beschränkt. Ich hab mal ein
Spektrum so dargestellt, irgendwo liegt hier noch das Foto. Die unteren
8 Zeichen wie hier fest mit Character 00 bis 07 gefüllt und dann nur
noch die Zeichendefinition geändert.
von Thomas (Gast)
Na - auf 8 Zeichen beschränkt ist es nicht wirklich ;-) Um das ganze mal
ein wenig optimistischer zu gestalten...
Wenn Du gleichzeitig acht Zeichen Scrollen willst, dann ist es auf 8
unterschiedliche(!) Zeichen begrenzt - das ist richtig.
Wenn Du nacheinander den Text hineinscrollst, was optisch viel mehr
hermacht, hast Du keinerlei begrenzung.
von Thomas (Gast)
Ach - nacheinander den Text hineinscrollen heißt nicht "erst das erste
Zeichen, dann das andere" -> es werden gleichzeitig mehrere Zeichen
stückl für stückl hineingescrollt. Ist das Erste fertig, beginnt das
Neunte ;-)
Oder schräg durchscrollen, sodaß immer 8 Zeichen unvollständig sind, von
links nach rechts wandernd, und das alte Zeichen sollte noch nach oben
wegscrollen, beim Zweizeiler je 4 Sonderzeichen in jeder Zeile, die
Zeilen gegeneinander nacheilend, da lassen sich sicher schöne Effekte
erzielen.
von Thomas (Gast)
ok - das habe ich aber jetzt nicht wirklich gedanklich verfolgen können
von Benedikt (Gast)
Oder man nimmt gleich ein GLCD, da braucht man so einen Aufwand nicht zu
machen...
von AxelR. (Gast)
Ist vielleicht garkein Aufwand...
Apropos:
wo ist es? Ich habe keine Datei finden können, dauert bestimmt noch
etwas, oder? Bin ja schon gespannt. Das Video sah jedenfalls gut aus.
von Thomas (Gast)
ich muss noch ein wenig vertrösten - komme zur Zeit nur sperrlich dazu.
Habe es mir aber für die nächste Woche intensiv vorgenommen.
von Martin (Gast)
was ist aus der Routine geworden? ja es ist lange her aber mir würde
auch interessieren.
