Forum: PC-Programmierung C#: Daten lesen von Com1 via SerialPort?
Autor: Franz Coriand (cori)
ich habe ein Gerät an Com1, welches permantent Daten schickt - kann ich
mit dem HyperTerminal nachsehen!
Nun wollte ich meine kleine C#-Anwendung unter VS C# Express schreiben
zum Auslesen der Daten, was sich aber nun gut zwei Tage hinzieht und
sich zum echten Problem entwickelt ;-)
Ich bekomm aktuell KEINE Daten mit dem unten abgebildeten Code - kann
mit jemanden Helfen bzw. sieht den Fehler?
Danke,
Franz
Hier mal der Code - ich habs angehangen, da es ja nur eine simple
Klasse ist:
class SerialPortProgramm
        SerialPort port = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None,
8, StopBits.One);
        public static void Main()
            SerialPortProgramm obj = new SerialPortProgramm();
            obj.startReading();
            obj.doSomething();
            obj.stopReading();
            System.Console.ReadLine();
        private SerialPortProgramm()
            port.DataReceived += new
SerialDataReceivedEventHandler(port_DataReceived);
        private void startReading()
            port.RtsEnable = true;
            port.Encoding = Encoding.ASCII;
            port.Open();
            System.Console.WriteLine("startReading");
        private void stopReading()
            port.Close();
            System.Console.WriteLine("stopReading");
        private void doSomething()
//            port.Write("&hFFFF");
            while(true)
//                int size = port.BytesToRead;
//                System.Console.WriteLine("Size: {0}", size);
        private void port_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
            Console.WriteLine(port.ReadExisting());
Autor: Slowflyer (Gast)
Moin,
ich weiss nicht was du für ein Problem hast, bei mir tut es. Hab de
Code nur mal schnell in ein Projekt in Sharpdevelop eingebaut. Ich häng
mal den code hinten dran, vielleicht hab ich ja was unbewusst geändert.
Gruß, Slowflyer
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO.Ports;
using System.Text;
namespace consoletest
  class MainClass
    SerialPort port = new SerialPort("COM2", 9600, Parity.None, 8,
StopBits.One);
            MainClass obj = new MainClass();
            obj.startReading();
            obj.doSomething();
            obj.stopReading();
        private MainClass()
            port.Open();
            port.Close();
            while(true)
Autor: Aness (Gast)
Hallo alle zusammen!
Ich möchte auch gern die Daten meines integrierten GPS-Empfängers (PDA
ASUS A636, mit Betriebssystem Windows Mobile 5) über den COM1-Port
einlesen. Ich sitze schon seit drei Tagen dran, habe erst mit Java
versucht, jetzt mit C#. Habe ein paar grundlegende Fragen, die mir
Google oder Beispielcode von anderen Programmieren bisher nicht
beantworten konnten.
- Ist es überhaupt möglich, mit C# so nah ans Betriebssystem zu kommen,
ohne externe dll's o.ä. zu benutzen (Welche Programmiersprache wäre
evtl. die bessere Alternative)?
- muss ich den seriellen Port in meinem C#-Programm irgendwie
konfigurieren (Baudrate, RtsEnable, Encoding etc.), um Daten zu
empfangen?
- muss ich den GPS-Empfänger irgendwie aktivieren/starten oder werden
ständig von dem Ding Daten empfangen und an den COM-Port gesendet?
- was ist mit EventHandler wie SerialDataReceivedEventHandler()?
Reagieren die automatisch, sobald Daten empfangen wurden und führen den
Code der übergebenen Methode aus?
- wie kann am COM1-Port lauschen? Sachen wie EventHandler,
ReadExisting() oder BytesToRead funktionieren ja sicherlich nur ein
einziges Mal...
Meine Programm-Logik beschreibe ich mal kurz:
- System.IO.Ports.SerialPort erstellen
- SerialDataReceivedEventHandler hinzufügen
- Thread starten, der zunächst den COM1-Port öffnet, dann in einer
while-Schleife versucht, Daten des Ports zu lesen
Leider kommen nie Daten in meinem Programm an, auch der implementierte
EventHandler scheint nicht zu wirken.
Ich hoffe sehr, auf Antworten, vielleicht auch auf eine gute
Literaturempfehlung.
Bis dahin
eure Aness
Autor: hugo (Gast)
ich habe mir deinen code nicht so ganz angesehen.
ich mache es in vc# indem ich einen timer starte, der alle x ms abfragt,
ob bytes im buffer sind (bytes to read)..wenn welche da sind, einfach
speichern oder ausgeben - je nachdem was man damit machen will.
bevor der timer startet lasse ich nach verfügbaren ports suchen und
öffne den port.
lässt sich bei dir der port öffnen? gibt er dir die anzahl der
verfügbaren bytes?
while(true)
soweit ich das verstehe, ließt du immer nur die anzahl der bytes aus.
wieso machst du das mit einer endlosschleife? oder habe ich was
übersehen?
mfg
Autor: Maischti (Gast)
ich habe ein Problem mit meinem SerialPort.
Und zwar steuere ich über C# ein GSM-Modul an. Wenn ich im Hyperterminal
den Befehl "at+cmgr=1" sende dann löscht das Modul die SMS an
Speicherstelle 1 und meldet sich auch gleich zurück.
So weit so gut. Wenn ich aber das selbe im C# mache (mit
Serialport.readline) dann dauert das ca 20 Sekunden bis eine Meldung
zurückkommt.
Was kann denn da sein?
Danke!
Mfg
Autor: Severino R. (severino)
Maischti wrote:
> Hallo,
> zurückkommt.
> Danke!
> Mfg
Was genau sendet das Modul (inkl. Abschlusszeichen) zurück?
ReadLine liest bis zu einem bestimmten Endzeichen oder bis Timeout.
Wenn nun das Endzeichen nicht empfangen wird, kommt ReadLine erst nach
dem Timeout zurück.
danke erstmal für die Antwort!
Ich bin gerade draufgekommen wo der Fehler liegt.
Nach dem Befehl "at+cmgr=1" bekomme ich folgendes zurück:
OK[]
wobei [] für einen Zeilenvorschub steht. Und jetzt das beste, das
Programm hängt sich nur auf, wenn wie du gesagt hast, kein Text
vorhanden ist ;-)
Leider ist das trotzdem noch jedes zweite mal...
Ich kann nicht ändern was das GSM schickt.
Kann ich vielleicht das Timeout verringern oder programmieren das nur
dann ein Readline kommt wenn der Text ungleich [] ist?
DANKE!!
Mfg
Autor: Ralf (Gast)
Du könntest abfragen, ob überhaupt was im Buffer angekommen ist, bevor
du readline ausführst... Weiss jetzt leider grad nicht, welche
Eigenschaft des ComPort-Objekts das ist, musst du mal gucken...
Ralf
Maischti wrote:
> Hallo,
> OK[]
Und woher weisst Du das so genau? (siehe auch weiter unten)
Das Readline "kommt" ja nicht, Du rufst es auf. Und bevor Du es
aufgerufen hast, weisst Du ja nicht, was angekommen ist.
Jedenfalls sollte Readline auch dann zurückkehren, wenn nur ein
Zeilenvorschub kommt.
Jetzt muss man aber genau unterscheiden, was ein Zeilenvorschub ist:
CR, LF, CR/LF?
Welches Zeichen (resp. Zeichenkombination) die Readline beendet, wird
mit der Eigenschaft NewLine eingestellt:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io....
> DANKE!!
Bitte
Autor: markus hammerschmidt (Gast)
hallo leute
bitte erklärt mir den untenstehenden code was wann passiert und warum,
ich brauche das für eine prüfung in der schule
thx im vorhinein
using System;
using System.Collections.Generic;    // was passiert hier
using System.Text;
namespace consoletest    // was passiert hier
  class MainClass   // was passiert hier
StopBits.One);
        public static void Main()  // was passiert hier
            obj.startReading();
            obj.doSomething();
            obj.stopReading();
        private MainClass()  // was passiert hier
        private void startReading()   // was passiert hier
            port.Open();
        private void stopReading()   // was passiert hier
            port.Close();
        private void doSomething()   // was passiert hier
            while(true)
//                int size = port.BytesToRead;   // was passiert hier
SerialDataReceivedEventArgs e)   // was passiert hier
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
markus hammerschmidt schrieb:
> hallo leute
Was sind deine Antworten auf die Fragen?
Was denkst DU was passiert?
(Der Code ist so einfach und selbsterklärend, dass man ihn eigentlich
nur laut vorlesen muss um zu verstehen, was da passiert. Ein paar
grundlegende Kentnisse über C# vorausgesetzt)
Autor: fefearnaud (Gast)
Ich habe da ein Test Gerät von meine neue Arbeitstelle bekommen und soll
es über Serielle Schnittstelle ansprechen können. Daten sollen an das
Gerät geschickt werden
wie etwas "(0000000000)" und die Karte antwortet mit seine Adresse
"(0000000000") (wenn keine Input knopf gedrückt ist), an sonst wenn
INPUT 1 Knopf gedrückt ist,
soll die adresse "(0001000000)" sein. Dieses Teil ist schon gelöst.
Am Gerät blinken 16 Grüne LEDs Input und 16 Rote LEDs Output, Es sind
noch 16 INPUT Knopfe.
Jetzt soll es auch Möglich sein dass, wenn der Comport geöffnet ist  und
auf ein der Knopf Taste am gerät gedrückt wird, daß die Entsprechende
Output Rotes LED aus geht und eine ereignis auf dem Bilschirm ausgelöst
wird.
Bitte um Ihre mit hilfe.
Danke im voraus
Hat jemand eine Idee wie ich mit C# auf den COM-Port Bitweise 16 bit
Zeichen auslesen kann und die am Bildschirm anzeige
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
