Forum: Projekte & Code LCD Ausgabe...
von Christian (Gast)
ich habe an einem PIC16f84 ein LCD (zweizeilig, achtstellig), zwei
Taster angeschlossen und möchte einen Zähler programmieren. Taste 1
hoch-, Taste 2 runter-zählen.
Nichts weltbewegendes, aber trotzdem habe ich so meine Probleme damit.
Vor dem LCD waren LED´s angeschlossen und damit hat es funktioniert.
Ich konnte den Zahlenwert in dualer Darstellung ausgeben. Jetzt würde
ich gerne das ganze an einem LCD ausgeben und es will nicht so.
Was mache ich falsch?
Danke
Der Code ist im Dateianhang
Im untere Bereich des Code ist Auskommentierung, es soll erst nur eine
Ausgabe werden.
von FrankW (Gast)
> #include "delay4.c"
> #include "lcd.c"
Hmmm .c includieren .... seltsam, aber lassen wir das...
Deine LCD Routinen kenne ich nicht. Die hast Du ja nicht beigelegt.
Aber nehmen wir mal an, dass sie funktionieren.
Normalerweise schicken solche Routinen wie
    LCDWriteChar()
einfach das Char so wie es ist an das LCD.
Schike doch mal eine 'A' an das LCD und schau nach, ob dort ein A
angezeigt wird.
   Zaehler='A';
   PORTB=Zaehler;
   LCDWriteChar(Zaehler);
Wenn Du das "A" siehst, dann weisst Du, dass Deine LCD Routinen
funktionieren.
Wenn ja, dann musst Du Deine Zahl "20" noch in die ASCII Zeichen
"2" und "0" umwandeln und diese an's LCD schicken.
( prinft, sprintf .... )
Gruss
FrankW
Hallo FrankW,
die LCD Routinen funktionieren. Habs gerade mit dem A ausprobiert.
Wie du aber im Code schon gesehen hast, möchte ich eine Zähler
programmieren.
Kannst du mir bitte nen Tipp geben wo ich eine intelligentere Routine
finde. Die die ich habe ist leider etwas sperrig.
Danke
von Karl heinz B. (kbucheg)
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ
... und das nächste mal fragst du bitte im Mikrocontroller/Elektronik
Forum. Das Codesammlung Forum ist ein Forum in dem fertige,
laufähige Programme oder Bibliotheken vorgestellt werden.
