Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Newbe: ISP funzt nicht
von Sascha Biedermann (Gast)
Hallo!
Ich habe mir einen ISP wie hier Beschrieben gabaut:
http://www.elektroniktreff.de/AVR/isp_prog.htm.
Haben den AT90S4433 wie im Tutorial beschrieben angschlossen. Den
Programmer an den PC gestäpselt, bei yaap auf "Detect Device" geklickt.
Aber es kommt nur "Init Failed.  ...Power on ?". Hat jemand einen Tipp
für mich?
Gibt es ein Prog mit dem ich den ISP überorüfen kann?
Sascha
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
1. Kommt die Versorgungsspannung bei dem AVR und bei dem HC(T)244 an?
Direkt an den Pins messen.
2. Schwingt der Quarz(oszillator)? Entweder mit Oszilloskop messen
(10:1-Tastkopf oder einen x pF-Kondensator in Serie) oder (wenn nicht
vorhanden) mit Multimeter: es sollten 2.5V gemessen werden.
3. Verdrahtung in Ordnung?
4. Andere Software ausprobieren (yaap).
4. Anderen PC ausprobieren.
Hi!
Danke für die schnelle Antwort!
Es lag an Punkt 2... ich habe das Kabel auf der Steckplatine eins zuweit
oben eingestöpselt ;-) ...huch
N8
