Hat jemand ein E-Book oder sonstige Unterlagen bezüglich HF Design (Layout)..?! Bin dabei im Egale nen Schaltplan rund um den TEA5768HL bauen und möchte die restlcihe Elektronik am Board nicht beeinflussen...
Moin... High Speed Digital Design. A Handbook of Black Magic High Speed Signal Propagation. Advanced Black Magic. von Howard W. Johnson Dicht an der Praxis, alle theoretischen Überlegungen werden durch "praxisgerechte" Annahmen unterfüttert. Man bekommt da so einiges um die Ohren gepfeffert aber man kommt gut durch. -- Sven Johannes
Danke an die beiden Herren für die Antworten! @Guido: Mann und ich hab mir diesbezüglich schon sorgen gemacht ;-) hab gar nicht gesehen, dass es da einen philips Baustein gibt, der das schon inkludiert hat!! Werde mir diesen mal genauer ansehen! Ich hoffe, ich bringe diesen Baustein in Verbindung mit nem AVR über I2C zum laufen... Möchte dazu vorher ein Testboard erstellen und ätzen. Hast du möglicheweise ne schematic, die die externe beschaltung zeigt?! DANKE!
Hmm, ein kleiner Nachteil von dem Chips ist, dass man ihm mit nem 32,768 kHz crystal versorgen muss...den TEA5768 kann man auch mit 13 Mhz takten...aber das ist das kleinere Problem
Und ein großer Nachteil ist das Package ;-) Wo finde ich im Eagle ein "HVQFN40" oder wie es auch noch heißt "SOT618-1" package ? :-)) Da wird wohl nur selber zeichnen helfen....
der 32.768KHz Quarz ist doch nett :-) 13MHz machen mehr Sauerei auf dem Board und der interne PLL des TEA5768 streut kaum nach außen. Das mit dem Package ist natürlich blöde. QFN kannst Du daheim eigentlich nicht wirklich gut löten. Achte beim erstellen des Packages darauf dich nicht an die Vorgaben zu halten, sondern die SMD Pads länger nach außen zu führen, damit sich das auch löten lässt. Ansonsten Lötpaste und backen. Gruß, Guido
Na wird schon gehen, hab jedenfalls mal das QFN package in eagle gezeichnet...das mit dem löten krieg ich auf alle Fälle hin, das ist das kleinste problem... Ich suche noch nach einem möglichst kleinen Quarz....
