hallo, ich habe mit lötstoplaminat keine erfahrung und wollte nun wissen, ob man das auch mit einem bügeleisen "festbügeln" kann. Grund ist einfach, dass eine relativ Kleine Platine mit Laminat überzogen werden soll und ich Angst habe, dass es in einem Laminier-Gerät (was auch noch nicht existiert) verzogen wird. ich hoffe es kann mir jemand sagen, ob das prinzipiell geht oder nicht.
Ich hab das mal mit einem Bügeleisen probiert und bin gescheitert, das war einfach zu ungleichmässig. Wenn es aber nur eine SEHR kleine Platine ist, könnte es vielleicht klappen mit etwas Übung. zum Thema Verzug im Laminator: Das Laminat ca 1 cm überstehen lassen und auf einem Stück Papier durch dan Laminator schieben, dann verzieht sich normalerweise nichts. Ich hab so problemlos einzelne 20*30 mm Platinen laminiert. dkm www.loetstelle.net
also die platine ist 18x18mm. War das mit dem Bügeleisen zu ungleichmäßig warm (also eine stelle heißer als die andere) und hat sich dann verzogen?
Bei mir reicht schon ein heißer Fön. Das Laminat streich ich mit einem Tuch glatt.
