Suche es für Eagle Ver. 4.0x Danke EUCH !
In diesem Library ist ein89C51ED2 Gruß Klaus
Hi Stephan, brauchst du noch die Devices als Eagle-Lib. Ich würde sie dir erstellen, wenn du möchtest... Nebenbei, bastelst du mit dem AC3? Falls ja, wo hast du die Dinger her??? Ralf
@Klaus, ich danke Dir. Konnte die Lib. heute erst laden. schaue heute Abend mal rein. @Ralf, danke für Dein Angebot. Erstellen ist ja kein großes Problem, nur wenn sich schon jemand die Mühe gemacht hat, warum soll man nicht mal tauschen oder aushelfen.? Muß ja nicht jeder das Fahhrad zum x. Mal erfinden. Den AC2 und 3 habe ich noch nicht da. Will nur umsteigen von meinem EPROM EMU mit 8031 Board auf ISP. Deher will ich kleines Board routen mit ED2 odeAC2/3 was gleich noch 2 Sockel für IC Verbinder hat. Dann kann der ED2 AC2/3 gleich als ICE für 8051 oder 89C2051 dienen. Da spart man sich dann den EMU und das doch etwas größere 8015 Board, weil kein RAM oder Latch mehr drauf muß. Aber Segor hat den AC2 für 12,20. www.segor.de Wenn der RAM reicht.....
@Klaus war zwar nicht für 4.0x aber mit der 4.1 Demo gehts. Danke
moin moin, schade das die lbr nicht mit export gelistet wurde, so kann ich sie in 3er Version nicht einlesen. Habe grade bei Bilex eine Platte in arbeit auf der ein 89C51ED2 mit 6 Tasten und LCD4x20 drauf ist. Die Ports sind nur auf Ministeckverbinder geführt. Mit Gruß vom TriccyMan
RD2 und ED2 sind meines Wissens nach Pinkompatibel zum normalen C52 bzw. S52, es sei denn, man verwendet das große Package mit zusätzlichen Ports, und das wird wahrscheinlich bei euch der Fall sein, richtig? Sonst könntet ihr ja einfach den C52 in Eagle verwenden... Ralf
moin moin, @Ralf für ein Experimentierboard möchte ich schon zusätzliche Ports haben, daher nehme ich den PLCC68. Mit Gruß vom TriccyMan
High Low, jo, RD2 und ED2 sind definitiv Pin kompatibel. Nur mit den AC2/3 eben LEIDER nicht !!!! Was dachte sich Atmel wohl beim Bonden ???? Gruß Stphan
@Klaus, vorsicht !!!! In der AT89Cxx ist der 89C2051 falsch beschriftet !! Der hat Port 1 und 3 . Gezeichnet ist aber 0 und 3 !!!! Der hat keinen Port 0 !!! Der 89C51ED2 hat geholfen. Danke
