Hallo, ich arbeite mit der DEMO Verion von EAGLE. Ich habe auf meinem Board Bohrungen und eine Massefläche. Ich möchte, dass die Massefläche bis zu den Bohrungen geht. Diese macht aber einen Bogen drum herum. Welches ist die Einstellung dafür in den Design Check Rules? oder was stellt man da beim Massepoligon ein? Hab schon etwas rumprobiert, komme aber nicht weiter. Kann man diese "Isolation" irgendwie manuell überschreiben? mg, Johannes
Spacing Info anklicken und auf die Massefläche klicken. Dann kannst Du mal schauen was alles eingestellt ist. Mit dem Werkzeugsymbol kannst Du dann die Parameter bequem änderen. MFG, Sebastian
Hi, Das hab ich schon gemacht, aber um meine wholes herum bleibt die MAsseflaeche gleich weit entfernt, nur um alles andere (Signale PAds) wird der Abstand kleiner! Muss ich die Loecher mit einem anderen tool machen? ichhab aus dem Menu "whole" gewaehlt weil ich gedacht hab das passt gut um ein Loch zu machen :) Problem also noch nicht geloest mg, Johannes
Hallo Johannes, 3 Möglichkeiten: - nimm ein PAD z.B. aus der Library holes ein MOUNT-PAD mit passendem Durchmesser, das muss dann im Schaltplan an Masse angeschlossen werden. -ein VIA setzen und mit NAME in 'GND' umbenennen -DRC: Distance, Copper/Dimension auf 0 setzen.
@EZ81__: Danke für die Tipps. Funktionieren alle drei. Die eleganteste Methode sind die holes, aber die gibts erst am 2.8mm und ich bräuchte eines mit 2mm. Kann man die evtl. einfach ändern? Johannes
