Forum: Platinen Lötstopplaminat- Womit entwickeln ?
von ecslowhand (Gast)
Hallo !
Es gab mal ein Beitrag im Forum, in dem ging es um Entwickler aus der
Drogerie. Hab gesucht, ihn aber nicht mehr gefunden.
Meine Frage: Womit kann man das Lötstopplaminat (Bungard) entwicklen
(jaja, mit Natriumcarbonat, aber wo ist das drin) ?
Lg EC
von dnb (Gast)
Soda ?
von Dirk (Gast)
Einfach Waschsoda verwenden, bekommst Du in jedem größeren Supermarkt in
der Waschmittelabteilung für ein paar Cent pro Kilo. Ist also
spottbillig und reicht ewig. Ich setze deswegen die Lösung immer frisch
an (1/2 Liter lauwarmes Wasser, darin 5g Soda auflösen).
Kleiner Tipp: Es hilft sehr, während des Entwicklungsvorgangs leicht
mit einem Pinsel über die Platine zu streichen. Die Platine sollte
außerdem nicht zu lange in der Lösung bleiben, weil das Lötstopplaminat
sonst an den Rändern aufquillt.
Viele Grüße,
Dirk
Danke !!!
Werde mir in der Drogerie eine Packung besorgen und ausprobieren.
Grüsse,
EC
von Schoaschi (Gast)
Was bringt sich das Lötstopplaminat eigentlich?
von TOM (Gast)
@Schoaschi,
technisch bringt es nichts aber optisch liegen Welten dazwischen.
Eine mit Lötstoplaminat hergestellte Platine ist von einer professional
hergestellten Platine fast nicht zu unterscheiden.
Der Tipp von Dirk kann ich nur unterstützen.
TOM
von Nikolaus (Firma: Privat) (technicalkid)
Technisch bringt es schon etwas, es verhindert, dass sich das flüssige
Zinn überall auf der Bahn verteilt auserdem  verhindert es auch
ungewollte zinnbrücken zwischen verschiedenen Pads
von Christian (Gast)
Oder wie schon erwähnt wurde,  so was nehmen
http://www.sabawa-shop.de/epages/64076377.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64076377/Products/M59203&Locale=de_DE
Es gibt in jedem russischen Geschäft.
Ups,  da hat wohl ein Leichenschänder rumgewühlt)
von Hp M. (nachtmix)
Natriumhydrogencarbonat ist aber etwas anderes als Natriumcarbonat.
Es ist viel weniger alkalisch und deutlich schlechter löslich.
Wenn man das falsche Produkt gekauft hat, kann man es jedoch leicht in
das richtige Natriumcarbonat verwandeln, indem man es eine Weile im
Backofen erhitzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumhydrogencarbonat
