Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High-Speed Lichtschranke
von Ruebba (Gast)
zur Geschwindigkeitsmessung mittels Lichtschranke muss ich das sehr
hochfrequente/breitbandige Signal einer Fotodiode an einen AVR anbinden.
Mein Problem dabei ist, dass das Signal sehr klein und sehr breitbandig
ist, und dass aber Operationsverstärker mit steigender Verstärkung eine
sinkende obere Grenzfrequenz haben. Je höher ich also verstärke, desto
schmalbandiger wird das Signal.
Kennt jemand für dieses Problem eine Lösung? Ich bin leider sehr sehr
unerfahren in analoger Schaltungstechnik/Sensoranpassung. Vielleicht hat
jemand einen lieblings-HighSpeed-Opamp für diese Zwecke oder es gibt
bereits eine Standardschaltung für schnelle Lichtschranken (die
Schaltungen für langsame taugen hier rein garnichts).
Zur Signalform:
Signalamplitude: 50-200uA
Stör-offset: 1-2mA
Form: Trapez
Periode: 1mS-unendlich
Pulsbreite: 10uS
Ausgang soll TTL-Pegel sein.
Vielen Dank schonmal für jegliche Ideen und Antworten!
von Ste (Gast)
Ich weiss nicht, aber vielleicht hillft dir das weiter:
http://www.elektronik-projekt.de/Schaltungen/is471F.html
Falls du noch was gescheiteres findest, könntest du das hier posten?
Interessiere mich auch dafür!!
Danke und Gruss
von edi (Gast)
hi,
nicht OPV
sondern INSTRUMENTATION AMPLIFIER
schau mal ins Datenblatt von  AD624
ed
von Uwe (Gast)
Hi!
100KHz ist eigentlich nicht besonders hoch und sollte noch von jedem
normalen Comparator geschafft werden.
Wenn es unbedingt schneller sein muss nimm LT1016 oder NE529(23MHz TTL)
Wenn es ganz schnell sein muss kommst du an ECL nicht vorbei. Die gehen
dann aber auch bis 1 GHz (MAX9600)
MFG Uwe
