Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten aus Terminal in ein Textfile schreiben?
von Stefan G. (Gast)
ich lasse mir Berechnungen die mein Mikrocontroller (ATmega323) ausführt
auf dem Terminal ausgeben. Nun möchte ich gerne mit diesen Daten
beispielsweise eine Excel Tabelle erstellen. Die Frage ist nur, wie
bekomme ich die Daten aus dem Terminal von CodevisionAVR raus bzw. lasse
sie in ein Textfile o.ä. schreiben? Ich habe schonmal im Netz gesucht,
aber nur AVRterm gefunden, was mir auch nicht weitergeholfen hat. Wißt
ihr was?
Gruß,
Stefan
von Uwe (Gast)
Hi!
Aufzeichnen  Mitschnitt  lautet das gesuchte Wort.
Ob es in CodevisionAVR geht kann ich nicht sagen. AVRterm hat keinen
Mitschnitt? Ich benutze ein uraltes Dosprog namens Term90.Es hat für
mich schon 100erte KByte an Mitschnittdaten aufgezeichnet und hat bis
jetzt alles gemacht was ich wollte.(kann auch Hex) Ich werde es mal
anhängen.
TXT->EXCEL? Beachte: am besten geht es mit Semikolon zwischen den Zahlen
einer Zeile (trennt sauber in Spalten)
Am Ende einer Zeile CR,LF ausgeben($0d $0a) (neue Zeile)
Empfangsdaten als *.TXT ablegen, das geht mit EXCEL wunderbar.
Hallo Uwe,
danke für das Programm, das gefällt mir echt ganz gut. Genau sowas habe
ich gesucht. Ich hab´s nur noch nicht richtig raus wie ich da Semikolons
reinpacke wie du´s beschrieben hast. Könntest du´s mir nochmal
verklickern? Ich habe auch nur abspeicherung als .log gefunden, oder
kann man einfach .txt vorgeben?
Gruß,
Stefan
von formtapez (Gast)
Das LOG-File kannst du einfach umbenennen. Oder halt auch das LOG in
Excel laden. Die Dateiendung spielt keine Rolle, es ist ja nur ein ganz
normales Textfile.
Uwe meinte mit dem Semikolon, das du es am besten mit deinem µC zwischen
den einzelnen Daten ausgibt, als Trennzeichen für Excel.
Aber Excel lässt sich auch anders konfigurieren: z.B. Spaltentrennung
bei TAB, Leertaste, CR/LF, oder beliebigen anderen Zeichen ....
formtapez
von Uwe (Gast)
Hi!
Was "formtapez" sagt ist alles richtig. .log einfach mit .txt
überschreiben. Wenn du *.txt einträgst bekommst du alle .txt angezeigt
die im Verz. sind. *.txt deshalb weil EXCEL einen *.txt-Filter anbietet,
.log geht nur mit "alle Dateien *.*" und das können sehr viele sein.
Bitte auch kein .csv machen wie oft geraten wird, da hast du nur
Probleme mit Komma's.
Semikolon ist wirklich das wirksamste Trennzeichen. Du brauchst zum
einlesen in EXCEL 3 x Enter und es ist in der Tabelle.
Bei mir besteht momentan eine komplette Übertragung aus 3 Werten und
Zeilenumbruch zb.: L;-00002;-001CrLf
Beim Einlesen in EXCEL werden dann 3 Spalten erzeugt wo jeder Wert
einzeln steht, also bestens weiterzuverarbeiten.
Ich hoffe du hast es jetzt verstanden.
MFG Uwe
