Hallo, habe jetzt endlich nach langem hin und her mein erstes Layout in Protel 2004 erstellt! Dieses Layout will ich jetzt mit einer CNC Maschine Isolationsfräsen! Hierfür muss ich ja die Daten umwandeln. Welches Programm benutzt ihr, um die Daten fürs Isolationsfräsen umzuwandeln?
Hi Christian, das hängt entscheidend davon ab, was Du für eine Maschiene verwenden willst. (oder mußt) Protel kann ich nicht einschätzen, bei Eagle z.B. gibt es Funktionen, die Dir die Outline liefern, auch (halbwegs) passende Scripte, die dies z.B. nach HPGL2 wandeln. Das bedeutet dann aber immer noch nicht, das die Maschienensoftware dann damit etwas anfangen kann! "Von der Stange" gibt's in diesem Sektor meiner Kenntnis nach nichts. Da ich davon ausgehe, das Du nicht selbst eine entsprechende Anlage hast: frage erst einmal bei demjenigen, der das für Dich fertigen soll, nach, was der tatsächlich braucht und in welchem Format! Schönen Tag noch, Thomas
Hi Thomas! Mein Dad hat in der Firma ne richtig professionelle CNC Maschine! Formate kann er alle Mögliche öffnen Hpgl (glaub so hieß es) und einige mehr! Dieses Format bekomm ich ja auch aus Protel heraus! Würde ich jedoch diese Datei fräsen, würde er mir das herausfräsen was später die leiterbahn sein soll! und somit ist die erstellte datei unbrauchbar, bzw muss erst umgewandeltwerden! Wär cool wenn jemand weiss mit welchem programm ich das bewerkstelligen kann Gruss
tom hat leider recht, mir ist auch nichts vernünftiges bekannt. Das Grundproblem ist aber dass ein "normal" entworfenes Layout meist eh nicht fräsbar ist. Dein Dad mag zwar eine richtig professionelle CNC Maschine haben, aber welche Fräser kann er anbieten? Schaftfräser unter 0,6mm wird er kaum haben und Leiterbahnabstände >25mil wird kaum jemand routen. Für einen Kegelfräser braucht er einen Gravieraufsatz der die Höhenkontrolle übernimmt, ob er den hat oder wie schmal man damit fräsen kann weiß ich aber nicht. M.E. muss man für gefräste Platinen ganz anders layouten und kleiner als "DIP-Grobmotorik" ist mit normalen CNC-Umgebungen eh nicht möglich. Eine Möglichkeit wäre das Layout (bzw. die Isolierungen) gleich in AutoCad o.ä. zeichnen. grüße leo9
Hi leo9, Kleiner als "DIP-Grobmotorik" geht schon! ;-) Z.B. 0,3 bis 0,35 mm Fräsbreite mit 30° Gravierfräser (für kleine PCB's auch ohne Höhenkontrolle). Da ist dann 1 Bahn zwischen 2,54mm-Pin's oder auch 1,27mm Abstand für SMD-Pads gut möglich. Wohlbemerkt mit einer relativ "billigen" Anlage. Feiner ist dann aber wirklich Hexerei! Richtig ist auch, das es u.U. speziell präparierte PCB-Lib's erfordert. @Christian: Deine HPGL ist sozusagen das Positiv, Du mußt es "umkehren". Suche bei deinem Protel nach irgendetwas wie Isolationskanäle oder Kontur* oder Outline* Oder frag Deinen Vater, was dort für solche Fälle verwendet wird. Ich weiß z.B. das PCNC solch ein Tool inclusive hat. (kann über dessen Qualität aber nichts sagen, weil nicht genutzt) Schönen Tag noch, Thomas
