Hallo Leute, das erste Problem betrifft SMD-Teile, irgendwie scheint jede Gehäuseform völlig andere Maße zu haben, was Padabstand betrifft. Im Datenblatt kann man zwar meistens was dazu finden, und dann das Raster auf z.B. 0,04 mm stellen, aber irgendwie kann ich da auch freihändisch malen (sieht jedenfalls so aus...), und wenn ich das nächste Teil verlegen will, muß ich wieder auf was krummes umstellen. Wie macht ihr das? Geht das wirklich nur so? Ganz schlimm ist es ja, wenn das metrische System auf Zoll trifft. :-( Bei der zweiten Frage geht's um das Anfertigen von zweiseitigen Platinen. Kann man irgendwie verhindern, daß die Luftlinien über Seitengrenzen hinweg führen? Sprich: wenn ich auf der Oberseite am routen bin, und es einen Zentimeter bis zu einem passenden Pin ist, aber auf der Unterseite nur 0,5 cm sind, dann zeigt die Luftlinie (wie man es erwartet) den kürzesten Weg an. Praktisch wäre es, wenn man den Luftlinien sagen soll, daß ein Seitenwechsel "teurer" anzusehen ist, als meinetwegen 5cm auf derselben Seite. Bitte, bitte, bitte sagt mir, daß es diese Option gibt, und ich sie nur nicht gefunden habe. Gruß, Felix
Hi Zoll trifft metrisch: Ja angeschmiert, kann man nicht anders sagen. Luftlinienintelligenz: Ist mir nicht bekannt :( Gruß
Nun, am einfachsten geht das, wenn Du als kleinstes Rastermass 0,01mm nimmst. Dann triffst Du sämtliche Pads genau in der Mitte. Stephan.
andere Lösung: immer vom Pad wegrouten, dann fängt die Leiterbahn auch mitten im Pad an.... das bedeutet natürlich auch, dass du die Leiterbahn auf Etappen routest: 1. von Pad A losrouten, bis du in der Nähe von Pad B bist 2. dann 'ESC' oder Doppelklick und den Rest von Pad B aus routen.
@Felix, soviel ich noch weis gibt es einen Layer mit dem man gesperte Bereiche kennzeichnen kann. Ansonsten Luftlinie anfassen mit diesem Routed Symbol hab den Namen vergessen und damm einfach über die Leiterplatte fahren ohne die Leiterbahn wirklich zu verlegen somit wird immer der kürzeste Weg angezeicht oder das Auge verwenden. TOM Sorry habe alle NAmen vergessen tja schon lange nichts mehr gemacht.
