Hallo zu später Stunde. Plage mich jetzt schon 2 Tage mit Poniprog herum. Habe mehrere Prommer zusammengelötet,ohne Brücken oder Kurzschlüsse,auf geätzten Platinen und sauber aufgebaut, aber PonyProg erkennt mir die Brenner nicht am par.Port. Auch die Einstellungen scheinen O.k. zu sein, denn Beim Test sagt er jedesmal ok. Auch an der ser. Schnittstelle das gleiche Problem, habe da den Mini Sercon dran, erkennt keinen AVR, immer nur Fehler. Spannung liegt an, die datenleitungen sind auch richtig angeschlossen. Weiss von euch vielleicht jemand, woran es liegen könnte? Mit PonyProg sollen doch fast alle Brenner laufen. Am par. Port habe ich im Moment den Atmel AVR ISP. http://rumil.de/hardware/pics/avrispsc.png Ich hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Mfg Shadow2708
@Shadow2708 hatte ein ähnliches Problem, hatte dummerweise den 74er Baustein als "LS" Type verbaut.... Zum Glück mit Sockel. Ein 74HCT244 löste mein Problem. Gruß, Telemeckel.
@Shadow ......du bist im falschen Teil des Forums. Poste - falls noch Fragen da sind in den "µC - Elektronik" Bereich des Forums. Der Platinen Bereich ist scheinbar nicht so stark frequentiert, und hat ja letztendlich auch eine andere Thematik. :-))
Shadow2708 Serielle Schnittstelle: PonyProg prüft mit"Probe", ob die Leitungen RTS (7, Eingang) und DSR (6, Ausgang) miteinander verbunden sind. Mehr sagt die Prüfung nicht aus. Ich gehe davon aus, dass du alle Angebote der Schnittstellenzuordnung (SI-Prog API geht bei mir bei allen Rechnern und Betriebsystemen 98 bis XP) und Polarity systematisch durchprobiert hast. Prüfe doch zunächst (am besten mit einem Oszi) die Funktion der Leitung CTS, ob sie mit einem ausreichenden (etwa 5kOhm) Hochziehwiderstand versehen ist. Der Widerstand fehlte bei meinem Prommer, im (offiziellen) Schaltbild "Si-Prog - Serial Interface for PonyProg Revision 2.2" ist keiner enthalten und bei vielen PCs ist auch keiner drin (>100kOhm oder floating). Habe mich tagelang mit PonyProg beschäftigt und dabei halb tot gesucht! Parallelport: Es geht nur die Standard-LPT-Adresse. Gruß, Sodele
Ich habe mich auch tagelang mit einem Atmel-evaluation-board von Pollin herumgeplagt, bis es lief. Erstens: Man muss die Verbindung COM1 oder COM2 zu J3 (ISP-Anschluss) verwenden, nicht zum J6 am RS232-IC. Verbunden sein müssen die Leitungen 3,4,5,6,7 und 8. Ponyprog liefert über COMx nicht die RS232-Signale sondern die ISP-Signale. Zweitens: In der Stückliste sind D1 und D3 vertauscht, der Schaltplan stimmt. Das von Pollin für den ATmega16 loadbare Testprogramm läuft auch mit einem eingesetzten ATMEGA8535. Viel Glück, Peter
Hallo Peter, ich habe ebenfalls das Board 2.0 aufgebaut und habe es Dank Deiner Ausführung auch zu erten Laufen gebracht. Nur mit den Dioden ist mir noch nicht alles klar. D1 und D2 sind die 5,1V Dioden, D3-/ die !n4936 Dioden, sollte doch eigentlich stimmen?? Viele Grüße Andreas
Hallo ich habe auch Probleme mit dem AVR_Eval-Board v2.0 von Pollin. PonyProg erkennt den ISP nicht. Was habt ihr geändert? Die Dioden stimmen, auch die Level Anpassung funktioniert. Trotzdem erkennt er ihn nicht. Hias
Hallo, ich habe bitte eine Frage. Welleche Spannung kann man am IC-Max232 von Pollin-board messen,wenn die Versorgungsspannung 6V ist?
